Shihan написал : Не совсем 105-ка, или даже совсем не 105-ка.
поясните плиз, мне казалось что 105, НМБ1 и много других - суть вариации Гепард 4
07.03.2014 в 16:20:25
07.03.2014 в 16:48:12
Бело написал : суть вариации Гепард 4
Суть то может быть и одна, но есть различия в конструкции. Особое различие, так это в конструкции рабочего вала.
07.03.2014 в 16:51:39
Shihan написал : Особое различие, так это в конструкции рабочего вала.
так в чем различие то, кроме диаметра. коробку пока не разбирал, так что просвятите поконкретней
07.03.2014 в 17:07:41
На Монтане и Неваде, рабочий вал не съёмный, он соответственно сидит на подшипниках, а на валу шестерня редуктора. На 105-ке и на Детройте (вот он походит на 105-ку), рабочий вал съёмный, т.е. можно его менять, скажем на вал большей длинны. Т.е. в редукторе стоит полый шестигранный вал, в который и вставляется шестигранник, на который вешаются фрезы или ГЗ. Как то так.
07.03.2014 в 18:36:49
08.03.2014 в 15:52:24
Riba4ok1 написал : Поздравляю Вас с обновкой! Хороший МБ. " Patriot nevada comfort T7.0/1000 2FB PG-C" вот выше Ваш дизельный "брат" и судя по околофонарным числам, возможно на 1,5 лошади может быть "мощнее" чем есть на самом деле, что не редкость...
Да нет, по документам он идет 6,5л.с. А то что клонов много это точно: "Кроссер М6", "Зирка"
08.03.2014 в 18:46:00
Недельное изучения темы, в том числе и на данной ветке помогло определиться с выбором. Задачи для МБ обычные: пахать, культивировать, окучивать, полоть, копать корнеплоды, таскать прицеп. Мне для приусадебного участка в 20 соток очевидно Патриота будет достаточно. Завтра же вступлю в ряды мотоблоководов!!! Благодарю всех кто вступил в диалог, надеюсь на дальнейший обмен опытом!
12.03.2014 в 15:11:38
Всем привет.Имеются АР от мк(под вал на 25).Подскажите,как лучше переделать крепление под шестигранник на 23?
12.03.2014 в 16:01:17
bulbash написал : Всем привет.Имеются АР от мк(под вал на 25).Подскажите,как лучше переделать крепление под шестигранник на 23?
Можно сварить вставку-переходник, но, наверное, биения будут.
12.03.2014 в 18:54:16
Ура! Теперь я настоящий мотоблоковод. Не мог удержаться чтобы не обуздать и прогнать по полям бескрайним трудовым своего нового коня. Жена сказала что я смотрелся как на асфальте в лыжи обутый, но коню всё таки предстоит таскать не только землеобрабатывающее навесное, но и снег чистить, так что дело только за изготовлением скребка-отвала (основное навесное и телегу уже прикупил). Пробовал удержать на ногах. На накатанном снегу гальмует и в снегу колею роет, на сухом грунте мои 90 кг тащит уверенно. В инструкции не нашел как заднюю включать, нашел методом тыка. Пока всё, буду ждать когда в моих краях рискованного земледелия наступит настоящая весна, а за ней даст Бог и лето, только бы ни к в прошлом году (топило весь сезон, урожай сгнил на корню).
