09.05.2012 в 13:03:35
Постановка задачи: между кухней и ванной - тонкая стена из красного кирпича на ребре. Со стороны кухни стена оштукатурена и прошпатлевана, со стороны ванной - штукатурка и плитка. По ходу ремонта вылезла необходимость сделать в этой стене со стороны кухни розетку, т.к. имеющаяся будет ниже уровня столешницы. Но работать перфоратором, да еще и коронкой по такой тонкой стене мне жутко стремно - боюсь, что от вибрации в ванной вся плитка к хренам отвалится.. В общем, если поделитесь опытом или соображениями - буду признателен.
09.05.2012 в 13:06:39
Обыкновенная алмазная коронка. Можно китайскую для разовой работы.
09.05.2012 в 13:16:11
Или покороче бур 6-8 мм, который не жалко будет выбросить после возможной поломки. Цена вопроса несколько десятков рублей. Даже сломанным можно долбить кирпичик. Удар будет более точечным. Суеты на 5-10 минут собственно долбёжки. Можно даже не насквозь выцарапать место под розетку, если выкобениваться в изяществе, выдалбливая на тихоньком режиме.
09.05.2012 в 13:25:30
Еще раз повторюсь - вопрос не в сохранности коронки, а в том, чтобы плитка не отвалилась/растрескалась с обратной стороны
09.05.2012 в 13:30:46
Babandr написал : , чтобы плитка не отвалилась/растрескалась с обратной стороны
Если плитка на соплях...то она и без сверления отвалится. Пилите Шурик!
09.05.2012 в 13:35:56
Не, плитка вроде добротно положена, я своими мастерами доволен
09.05.2012 в 13:39:25
Babandr написал : плитка вроде добротно положена
Вот и проверьте это "вроде" Штукатурку с долбёжкой, далее кирпич сверлится легко без долбёжки. Не тороплясь...я у себя так делал, кирпич красный.
09.05.2012 в 13:44:32
Тогда, как сказал вначале, вырезать алмазной коронкой. Ею и работают без долбления. Остальное всё равно придётся выбивать любым способом. Можно и вручную, чтоб аккуратно. Если кирпич красный, то он крошится легко.
09.05.2012 в 13:51:45
Была точно такая же проблема. Только стена из гипса, решил так - перфоратор, коронка за 250 рублей. Сначала просверлил по центру сверлом 6-кой, затем перфом без режима удара, коронкой начал сверлить гипс, когда коронка вошла примерно на сантиметр, остановился вынул из неё сверло и аккуратно продолжил сверлить коронкой. Когда дошел до плиточного клея сразу почувствовал и остановился. Делал 3 отверстия под тройную рамку Легранда, плитка не шелохнулась. Главное не спешить. Удачи.
09.05.2012 в 14:15:53
Вообще-то перфекционизм есть недостаток. Просто стукнете несколько раз по стенке кулаком. Если не загудела барабаном, то спокойно долбите перфоратором в обычном режиме. Кирпич массивнее гипсоблоков. Только вместо пики используйте поменьше бур. А вот выбирать кирпич на глубину нужно аккуратно. Тонковата для данных условий стенка. Если перф позволяет регулировать скорости, тот работать ударами послабее. Реального дела на 10 минут, если не торопясь и аккуратно. Дольше рулеткой вымерять точное место розетки.
09.05.2012 в 14:30:44
Babandr написал : мне не придется так глубоко сверлить
а я сверлил на такую же глубину, подрозетник на 2 мм не вошел до конца (толщины стены не хватило).
09.05.2012 в 15:30:24
Babandr, Покупаете вот такую коронку сверлите сначала со сверлом , потом сверло вынимаете. Все работы - без удара. Покупайте оправку, где сверло можно вынимать. Или прикиньте сколько у вас глубины - может и со сверлом прокатит.
Потом самое важное вынуть куски, не повредив стены. Рассверливаете внутренности буром без удара, или твердосплавным сверлом крестом (отверстия максимально рядом) - чтобы получилось 4 части. Потом выламываете осторожно. Коронкой лучше сверлить чуть поглубже, чтобы не мучаться потом со снятием материала с дна отверстия если подрозетник упрется.
09.05.2012 в 16:38:34
BV, а как называются эти интересные коронки? хотелось бы погуглить..
09.05.2012 в 17:06:47
Babandr, ключевые слова коронка карбид (можно добавить слово вольфрам) Купить легко - есть почти везде...
Они относительно недорогие, красный кирпич и штукатурку берут на УРА... гипсокартон -шуруповертом, ДСП и фанеру тоже (дрелью помощнее), но не перегревать, вытаскивать и удалять пыль почаще
