bizon707
bizon707
Ставрополь
09.05.2012 в 18:07:31
Не эстетично мотыляющийся почти до самого пола, именно там ближайшая розетка, кабель с кондиционера. Решили добавить проходную розетку так, чтобы функционировала и та, к которой и идет провод. Выдолбил отверстие для подразетника. А дальше тупик. Кого только не спрашивал как более менее, без скруток, добавить розетку. Я думал, это настолько типовая операция у электриков, что ответы везде и всюду. Ни продавцы в магазинах, ни электрики, никто. Какие-то варианты с клемами, которые не вместишь в подразетник. Якобы существуют сами спец. розетки. Как правильно?
Гость_
Гость_
Нея
09.05.2012 в 18:24:45
Никак. Разрезать. Нарастить как-то хитро (гильзы, WAGO и прочее) - и поставить розетку.
greg111
greg111
Саратов
09.05.2012 в 18:33:28
сделать в этом месте распредкоробку т к подрозетник не айс. рядом высверлить под розетку уже отверстие. ответвление можно сделать ножевыми клеммами не разрывая провода. только найти нормальные, например 3М http://www.cablearmature.com/production/5/40/
09.05.2012 в 18:55:42
greg111 написал : ответвление можно сделать ножевыми клеммами не разрывая провода. только найти нормальные, например 3М http://www.cablearmature.com/production/5/40/
поддерживаю, или припаять, если есть навыки сделать аккуратно.
greg111 написал : сделать в этом месте распредкоробку
и замуровать тонким слоем.
greg111 написал : рядом высверлить под розетку уже отверстие.
+1
Но я бы сделал посимпатичнее. Вместо розетки - двухполюсный выключатель на 16А, провод от кондея - проштробить, замуровать. Не вижу на фото - что там с землей?
bizon707
bizon707
Ставрополь
09.05.2012 в 21:36:12
ножевыми клеммами - если это реально найти в краевом центре, так это отличное предложение, спасибо.
greg111 - высверливать еще одно отверстие рядом, честно говоря нет желания если клеммы можно вместить в подрозетник.
BV - > Вместо розетки - двухполюсный выключатель на 16А, провод от кондея - проштробить, замуровать.
   А как выглядит этот выключатель и как он будет смотреться в моем расковыренном под розетку?
   Земля в кабеле присутствует.
Dale
Dale
Псков
09.05.2012 в 21:51:03
Я бы раздолбил :o Взял бы перфоратор иииии..... До следующей розетки или коробки...
Кто там посмеивается над требованиями сменяемости проводки?! Вот пусть и комментируют фото..
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
10.05.2012 в 00:12:19
BV написал : Вместо розетки - двухполюсный выключатель на 16А
Провод внатяжку, механизм выключателя не встанет.
serj12
serj12
Волгоград
10.05.2012 в 10:22:48
bizon707 написал : это настолько типовая операция
разрезаю провод , нарашиваю через клеммники и ставлю подрозетник Хегель глубиной 62 мм , затем розетку.
И это пройдёт ...
