ma-masha
ma-masha
11.05.2012 в 14:25:24
Flier написал : Потеря здоровья случается чаще всего от того что не подумал головой перед тем как что-то делать а не от качества инструмента..
Ну, не знаю. Я так очень чувствую, когда дырки делаю дешевым перфом или дорогим. И болгарка вот тоже-- дорогая-получше работает. И плиткорез за 2000...ммм..как бы сказать....НЕ очень....
gugulaki
gugulaki
Волгоград
11.05.2012 в 14:51:40
Еще нужно разделять: человек работая руками отдыхает(получает удовольствие) или работая инструментом он изматывается и устает. Вот я сам меняю в машине масло, jonnesway трещетка+ динамометрический ключ от них+фильтросъмник от них - я получил удовольствие открутить пробочку слить масло, заменить фильтр и залить масло. потратил минимум сил и получил удовольствие. но в загажнике лежат убитые ключи - вот с ними это было бы мытарство.
ur5imw
ur5imw
11.05.2012 в 16:16:21
Flier а Janome выпускает только одну модель как у вас?:) Я купил простую машинку которая гривен на 300 была дешевле чем Janome с точно какими функциями....
levian
levian
Красноярск
11.05.2012 в 17:18:07
BV написал : это что?
Квилтинг - это сшивание нескольких слоёв маериала или стёжка. Одеяло на вате или на синтепоне представляете? А куртку на холофайбере или финсулейте? Суть в том, что шьёт всегда игла - это главный компонент швейной системы. Но для шитья толстого слоя материала игле нужен надёжный привод и достаточное усилие. Поэтому, привод должен обладать запасом мощности и инерции, которые невозможны в машине с пластиковой трансмиссией. Отсюда, простое правило: чем тяжелее швейная машина - тем лучше.
Чем они хороши - объяснять не стану. Если у Вас есть механик швейного оборудования, которому Вы доверяете - спросите у него. У каждого производителя есть удачные и неудачные модели. У Janome серия QC удалась.
11.05.2012 в 18:01:17
levian написал : Квилтинг - это сшивание нескольких слоёв маериала или стёжка. Одеяло на вате или на синтепоне представляете? А куртку на холофайбере или финсулейте?
Хотеслось-бы. Старая подольская шьёт тапки сквозь подошву, если не толще 6мм :)
Спасибо за консультацию.
Flier
Flier
11.05.2012 в 18:28:48
ma-masha написал : Я так очень чувствую, когда дырки делаю дешевым перфом или дорогим.
Чистой воды психология...Между своим Бош 2-24 и его китайской копией Зенит когда попробовал им побить именно в работе не почувствовал на удивление никакой разницы,лупит китаёз буд здоров. Другое дело сколько он проживёт...Но к удобству работы это отношения не имеет. А болгарки брендовые ну да, как правило потоньше-полегче...
Алексейй
Алексейй
11.05.2012 в 19:46:59
[QUOTE=ma-masha;Ну, не знаю. Я так очень чувствую, когда дырки делаю дешевым перфом или дорогим. И болгарка вот тоже-- дорогая-получше работает. [/QUOTE]
Я работаю болгаркой на 125 от Омакс, которой лет около десяти. Режет. Длинная задняя рукоять. Удобно. Выбросить и купить Макиту? Чтоб прописаться среди любителей понтов?
Из любви к ,,искусству ,, прикупил пару недорогих болгарок,лежат в уголку,но работаю Омаксом.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.05.2012 в 19:53:41
ma-masha написал : Тем, что быстро забивается и плохо тянет.
мы наверно о разных пыликах говорим. я штробы режу и у меня не быстро забивается.он преспокойно мешочек сухой шпатли засасывает . а это гдето 30кг пыли. что то у вас не то. вы о каком номере пылесоса речь ведёте.это один из лучших пыликов.наверно другим не работали
Flier
Flier
11.05.2012 в 20:02:20
BV написал : Хотеслось-бы. Старая подольская шьёт тапки сквозь подошву, если не толще 6мм
так материал то для этоко квитлинга может и толстый но легко прошиваемый... Старая Чайка-123м с электроприводом буксовала во многих случаях,а случая чтоб что-то было не по зубам Джаномке не помню..А швейные машинки для квитлинга от обычных как я понял отличаются только специальной лапкой в комплекте и возможностью отключения нижнего трнспортёра для того чтобы можно было ткань вручную подавать...
levian
levian
Красноярск
11.05.2012 в 21:48:07
Flier написал : машинки для квитлинга от обычных как я понял отличаются только специальной лапкой в комплекте и возможностью отключения нижнего тарнспортёра для того чтобы можно было ткань вручную подавать...
Отключение нижней подачи применяется в разных случаях, например, при машинной вышивке гладью.
Разнообразие лапок для швейных машин это предмет отдельного форума. Часто на квилтинговых машинах лапка поднимается выше + есть дополнительная регулировка силы и высоты её прижима.
Алексейй
Алексейй
12.05.2012 в 04:29:00
Первый пост бы про упреки жены.... У меня диаметрально противоположно....ты так много и хорошо делаешь ,что не жмоться и покупай все что надо.....
