#3085731
добрый вечер!
наверное мой вопрос для вас покажется смешным, но все же.
в ванной имеется выключатель легранд с двумя выключалками с диодиками
первая выключалка каботает на общий свет. вторая на подсветку ламп 20 ватных, обогрев зеркала и + розетка
я не могу понять почему перестал включаться подсветка. Хотя розетка работает. заркало подогревается. лампочки вроде все вставлены
Подскажите пожалуйста где копать)
Заранее благодарю за ответ
Если лампы подсветки на 12V может быть неисправен трансформатор, соединения в разветвлении розетка-подогрев-подсветка.
Лучше пригласите электрика
спасибо. просто думал сам разобраться) но раз так все сложно ) то придется вызывать.
еще раз спасибо
Какая серия Легранд? Лампочки подсветки бывают и съемные
moryak,
moryak написал :
Диодики, - это что означает?
А может и не диодики вовсе?
Не уверен, но могу предположить, что речь идет о световых индикаторах внутри сдвоенного выключателя. В каком режиме работают у вас индикаторы: индикация напряжения на нагрузке или наоборот, включил - индикатор погас?
Так же, вопрос от mpei мог бы многое прояснить
mpei,
извиняюсь за оффтоп ваш ник мне что то напоминает, .... MЭИ на английском языке?
добрый вечер!
ответить на все вопросы точно не смогу.
модель выключателя не знаю по скольку на нем ничего не написано.
Но могу приклепить фотографии.
что касается световых индикаторов, то они светятся не горит свет.
лампы стоят на 20 ватт
есть еще одна странность если выключить питание на розетку рядом с лампами, то индикатор светится меньше в выключенном режиме
moryak,
Световые индикаторы Леграна съемные, думаю, что их не сложно вынуть не разбирая выключателя.
Потробуйте переставить местами, станет понятно кто виноват: индикатор или цепь за выключателем.
CTA написал :
moryak,
менял их местами, да что толку. все так же без изменений.
на выключателях есть признаки горелости. вот я и хотел разобрать выключатель. только не пойму как. не хочется ломать выключатель.
Надо уточнить задачу: объясните подробнее вашу фразу из первого поста
moryak написал :
CTA написал :
Добрый вечер!
поясняю. перестали включаться лампы подсветки зеркала.
(розетка работает, обогреватель зеркала тоже)
вероятнее всего они запитаны на один выкл.
вот я и не могу понять в чем причина. может быть в лампочках? вроде все рабочие
Если лампы подсветки зеркала на 12в то может выйти из строя трансформатор понижающий(обычно сейчас электронный) сами лампы подсветки сфотографируйте и выложите. Желательно так чтоб можно было лампы увидеть а не сам светильник.
moryak,
moryak написал :
Поймите правильно и не обижайтесь на мой следующий вопрос, потому что нам нужно достичь понимания:
Русский язык, это ваш родной язык?
ЛампЫ - это множественное число, т.е. больше чем один.
Сколько у вас индикаторных ламп в выключателе?
Сколько перестало работать?
Пока вы понятно не объясните проблему, то удаленно консультировать вас - очень трудно.
Проще как и советовалось выше пригласить электрика и пусть он ломает голову. Попытки помочь на расстоянии при невнятной обрисовке проблемы никак не поспособствуют ее решению
CTA написал :
moryak,
Вы уж извините что мучаю вас своей проблемкой.
Совершенно верно перестали загораться лампы их в подсветке стоит 6
индикаторные лампы как раз работают. При включении выключателя не включаются лампы подсветки зеркала. Надеюсь я правильно обьяснил.
я прошу прощения. если не правильно указываю на суть проблемы.
лампы я сфотографировал. прилагаю файлы
moryak, - заглянуть в внутрь полочки попробуйте, при помощи зеркальца и фонарика. И найти там небольшую коробочку трансформатора. Скорее всего причина в выходе её электронной начинки из строя.
moryak, Сверху этой полочки
скорее всего есть пластиковая коробочка, в которой расположен трансформатор.
Еще проверьте качество контактов по всему маршруту от трансформатора до ламп, от выключателя на полочке до трансформатора.
Выключайте напряжение на время работ - после трансформатора (12в) опасное напряжение 220 сохраняется. Не спрашивайте почему
BV написал :
сверху нашел только это )))
moryak написал :
А мультиметр есть в хозяйстве, узнать сколько там вольт?
ПPOPAБ написал :
Проще прочитать на лампочке.
avmal написал :
мультиметр есть. использую в автомобиле. чуть позже посмотрю что к чему
moryak написал :
Если прочитать напряжение на лампочке, то мультиметр без надобности для определения напряжения.
