moryak
10.05.2012 в 22:18:50
добрый вечер!
наверное мой вопрос для вас покажется смешным, но все же. в ванной имеется выключатель легранд с двумя выключалками с диодиками первая выключалка каботает на общий свет. вторая на подсветку ламп 20 ватных, обогрев зеркала и + розетка
я не могу понять почему перестал включаться подсветка. Хотя розетка работает. заркало подогревается. лампочки вроде все вставлены
Подскажите пожалуйста где копать)
Заранее благодарю за ответ
vs220
Житомир
10.05.2012 в 22:27:51
Если лампы подсветки на 12V может быть неисправен трансформатор, соединения в разветвлении розетка-подогрев-подсветка. Лучше пригласите электрика :)
moryak
10.05.2012 в 22:45:49
спасибо. просто думал сам разобраться) но раз так все сложно ) то придется вызывать. еще раз спасибо
mpei
10.05.2012 в 23:18:12
Какая серия Легранд? Лампочки подсветки бывают и съемные
CTA
10.05.2012 в 23:26:18
moryak,
moryak написал : в ванной имеется выключатель легранд с двумя выключалками с диодиками
Диодики, - это что означает? А может и не диодики вовсе?
Не уверен, но могу предположить, что речь идет о световых индикаторах внутри сдвоенного выключателя. В каком режиме работают у вас индикаторы: индикация напряжения на нагрузке или наоборот, включил - индикатор погас?
Так же, вопрос от mpei мог бы многое прояснить
CTA
10.05.2012 в 23:32:35
mpei,
извиняюсь за оффтоп ваш ник мне что то напоминает, .... MЭИ на английском языке?
moryak
11.05.2012 в 21:00:19
добрый вечер!
ответить на все вопросы точно не смогу. модель выключателя не знаю по скольку на нем ничего не написано. Но могу приклепить фотографии. что касается световых индикаторов, то они светятся не горит свет. лампы стоят на 20 ватт есть еще одна странность если выключить питание на розетку рядом с лампами, то индикатор светится меньше в выключенном режиме
CTA
12.05.2012 в 11:39:24
moryak,
Световые индикаторы Леграна съемные, думаю, что их не сложно вынуть не разбирая выключателя. Потробуйте переставить местами, станет понятно кто виноват: индикатор или цепь за выключателем.
moryak
12.05.2012 в 16:25:23
CTA написал : moryak,
менял их местами, да что толку. все так же без изменений. на выключателях есть признаки горелости. вот я и хотел разобрать выключатель. только не пойму как. не хочется ломать выключатель.
CTA
12.05.2012 в 16:44:02
Надо уточнить задачу: объясните подробнее вашу фразу из первого поста
moryak написал : я не могу понять почему перестал включаться подсветка.
moryak
12.05.2012 в 19:42:50
CTA написал : Надо уточнить задачу: объясните подробнее вашу фразу из первого поста
Добрый вечер!
поясняю. перестали включаться лампы подсветки зеркала. (розетка работает, обогреватель зеркала тоже) вероятнее всего они запитаны на один выкл.
вот я и не могу понять в чем причина. может быть в лампочках? вроде все рабочие
хунта
Ижевск
12.05.2012 в 20:09:08
Если лампы подсветки зеркала на 12в то может выйти из строя трансформатор понижающий(обычно сейчас электронный) сами лампы подсветки сфотографируйте и выложите. Желательно так чтоб можно было лампы увидеть а не сам светильник.
CTA
12.05.2012 в 20:55:09
moryak,
moryak написал : поясняю. перестали включаться лампы подсветки зеркала.
Поймите правильно и не обижайтесь на мой следующий вопрос, потому что нам нужно достичь понимания: Русский язык, это ваш родной язык?
ЛампЫ - это множественное число, т.е. больше чем один.
Сколько у вас индикаторных ламп в выключателе? Сколько перестало работать?
Пока вы понятно не объясните проблему, то удаленно консультировать вас - очень трудно.
Hugo
13.05.2012 в 14:19:51
Проще как и советовалось выше пригласить электрика и пусть он ломает голову. Попытки помочь на расстоянии при невнятной обрисовке проблемы никак не поспособствуют ее решению
moryak
13.05.2012 в 18:37:01
Вы уж извините что мучаю вас своей проблемкой.
Совершенно верно перестали загораться лампы их в подсветке стоит 6
индикаторные лампы как раз работают. При включении выключателя не включаются лампы подсветки зеркала. Надеюсь я правильно обьяснил.
я прошу прощения. если не правильно указываю на суть проблемы.
лампы я сфотографировал. прилагаю файлы
