Tos
Tos
11.05.2012 в 11:52:24
Тема избитая, но остались вопросы.
Что сделали строители после строительства хозблока: между домом и дачным домом натянут металлический трос, на нем висит ВВГ 2*2.5, который через клеммник на улице (!) подсоединен к другому кабелю (ПУНП похоже, длины не хватило ВВГ видимо), который входит в дом к ближайшей распаячной коробке от света (!). И на всем этом хозяйстве висит почти постоянно бойлер...
Как хочу переделать:
  • заменить ВВГ на 3*2.5 (в доме есть земля) и провести его от какого-нибудь дифавтомата (в щитке есть практически пустой, с одной розеткой в нагрузке) без всяких клеммников до сарая.
  • заземлить трос (с одной стороны)
  • поменять все скрутки в самом сарае на клеммники, заменить розетки на заземленные, уложить провод в гофру (сейчас просто так болтается).
А теперь вопрос:
  • надо ли в сарае ставить еще один автомат, УЗО или дифавтомат сразу? Или же будет достаточно того, что я в доме за него зацеплю всю линию?
Спасибо!
Alexiy
Alexiy
11.05.2012 в 11:56:52
Tos написал : Или же будет достаточно того, что я в доме за него зацеплю всю линию?
достаточно.
11.05.2012 в 12:06:18
Tos написал : (в доме есть земля)
Надежная?
Tos написал : на клеммники
Какие именно?
Tos написал : какого-нибудь дифавтомата (в щитке есть практически пустой,
Номинал тока?
Tos
Tos
11.05.2012 в 12:13:11
BV написал : Надежная?
Да, вполне, контур приличный копали.
Какие именно?
Не придаю этому значение, в OBI немецкие беру :)
Номинал тока?
Есть и 16А и 25А, не решил к какому, посчитаю.
