moneyback
moneyback
Уфа
15.05.2012 в 19:14:40
Начинаю думать об этом.
Несмотря на то, что продавец рекомендовал именно Феникс, в отсутствии каких-либо отзывов я не уверен в превосходстве этого аппарата относительно китайских моделей, той же Ресанты, например. При этом Феникс на 1,5 т.р. дороже. В принципе, отзывы были и не нужны, если бы удалось найти электрическую схему или фотографии внутренностей аппарата. Узнать, что за комплектующие используются в силовой и управляющей частях. Если взять Ресанту 190, то можно уложиться в 5,5-6 т.р. Полагаю, что выдаваемого тока хватит заглаза, если сваривать 2-кой или 3-кой.
Применяя хорошие качественные электроды, можно добиться приемлемого качества швов даже с Ресантой. В конце концов, не с клеймом же буду варить :) Добавлять к указанной сумме 3-4 т.р. и купить более дорогую модель, типа Сварога, для нечастых сварных работ в саду не вижу смысла.
Видел несколько раз, как соседи по саду варили инверторами Ресанта 220, рискну предположить, что просадка была в пределов допустимого диапазона. Осталось только замерить напряжение в розетке в садовом домике: под нагрузкой и без. Как думаете, если включить электрический чайник, и померить напряжение, будет оно примерно соответствовать просадке во время работы инвертора?
moneyback
moneyback
Уфа
15.05.2012 в 19:21:29
joha написал : moneyback, может тогда ну их эти Фениксы, тем более что и напряжение ХХ не очень 52в
Скажите, а почему так важен параметр Uхх?
Я прочитал несколько статей в сети, в большинстве случаев авторы не придавали этому параметру первостепенного значения, объясняя это тем, что гораздо важнее поддержание требуемого напряжения во время сварки. Даже приводили модели, в которых Uхх специально понижалось инвертором до безопасных 15 В при работе во влажных помещениях. Если ли прямая зависимость между паспортным значением напряжения холостого хода и способностью инвертора поддерживать требуемое напряжение между электродом и деталью во время сварки?
joha
joha
Ярославль
15.05.2012 в 19:22:45
moneyback написал : если включить электрический чайник, и померить напряжение, будет оно примерно соответствовать просадке во время работы инвертора?
примерно будет, но с инверторником ситуация будет чуть похуже, так как он потребляет импульсами и эти импульсы имеют ток больше среднего в разы. Но например если взять мою гаражную сеть с сопротивлением 2ом, просадка 20в на 2кВт (10А) потребляемой, и то он варит на 50А-70А нормально, Раз соседи варят, то спросите у них как и на каких токах и в какое время вариться
Yurgum
Yurgum
Химки
15.05.2012 в 19:50:03
joha написал : он потребляет импульсами и эти импульсы имеют ток больше среднего в разы
Не пойму, почему так? Частота питающей сети 50Гц. Частота инвертора 100кГц (или около того). Неужто почти 2000 мкФ после моста ничего не фильтруют?
joha
joha
Ярославль
15.05.2012 в 19:51:11
оно (напряжение ХХ) на поджигаемость влияет, а ещё если при 220 оно 52, то при просадке будет ещё ниже, а на слабой сети 100% будет ниже даже на ХХ
joha
joha
Ярославль
15.05.2012 в 19:53:53
Yurgum написал : Не пойму, почему так? Частота питающей сети 50Гц. Частота инвертора 100кГц (или около того). Неужто почти 2000 мкФ после моста ничего не фильтруют?
они фильтруют как раз эти 50Гц и частота самого инверторника тут не причём, и импульсное потребление как раз вытекает из за ёмкостей после моста, этих 2000-4000мкф,
в сети у нас синус, на ёмкостях есть какая-то напруга и пока синус не превысил эту напругу диодный мост закрыт и потребления нет, потом как только синус понизился ниже напряжения на кондёрах диодный мост опять закрывается и потребления опять нет, и за этот небольшой промежуток инверторник должен получить мощность которую он отдаёт постоянно в дугу, вот и получается при расходе в 3кВт, сасём тоже 3, но например 1/5 времени, получается пиковая 15 при средней 3, вот тут слабая сеть и ложиться даже если в ней 220-230в, от этого и генераторы страдают если они не заточены специально для запитки инверторников и имеют как правило 2-3х кратный запас по пиковой мощности
7351
Донецк
15.05.2012 в 20:03:08
Лучше 2 чайника по 2 кВт, с учетом падения напряжения мощность на них будет меньше 4 кВт. 3,6 кВА примерно соответствует 80 А тока на выходе инверторника без ККМ
7351
Донецк
15.05.2012 в 21:03:44
joha написал : диодный мост опять закрывается и потребления опять нет
Нашел у себя картинки с нета формы тока от сети 220 В инверторников при 150 А сварочного тока на выходе
moneyback
moneyback
Уфа
15.05.2012 в 21:09:13
joha написал : оно (напряжение ХХ) на поджигаемость влияет, а ещё если при 220 оно 52, то при просадке будет ещё ниже, а на слабой сети 100% будет ниже даже на ХХ
Хочу уточнить, а такая функция ка горячий старт разве не должна улучшать поджигаемость? И еще, разве величина просадки напряжения не определяется выбором электрической схемы инвертора и качеством подобранных элементов.
Я имею ввиду следующее: допустим один инвертор имеет высокое Uхх, но из-за определенного качества элементной базы и не до конца проработанной электрической схемы величина просадки будет больше, чем у второго, чье значении Uxx не такое высокое, зато запас по мощности (который определяется опять же схемой и подборкой элементной базы) не даст сильно просесть напряжению?
7351
Донецк
15.05.2012 в 21:14:24
moneyback написал : Хочу уточнить, а такая функция ка горячий старт разве не должна улучшать поджигаемость?
На хорошей сети улучшает, на "слабой", с большим сопротивлением - ухудшает
moneyback написал : просадки будет больше, чем у второго
Разницу можно заметить только на инверторниках с PFC (ККМ) и без, как и в цене аппаратов. Остальное - мифы
moneyback
moneyback
Уфа
15.05.2012 в 21:24:27
Сегодня, когда обзванивал магазины, в одном из них продавец равнодушно заявил, что все инверторы одного ценового диапазона, по которым ведется обсуждение, работают на одной и той же принципиальной схеме и собраны примерно на одной и той же элементной базе.
Поэтому, с его слов, выбирать нужно исключительно по личным ощущениям, т.е. приехать в магазин, попробовать поварить и выбрать тот, что больше понравится. Так это или нет, не берусь судить.
