Серж!
Обнинск
11.05.2012 в 22:51:48
Народ выручайте.Не как не могу сообразить как сделать:меняю полы в коридоре+ делаю капитальный ремонт в ванной,на данный момент делаю пол в коридоре(фанера на лагах)теперь уровень пола в коридоре выше на 10см с ванной,в ванной планирую сделать пол ниже чем в коридоре на 1,5 см,вот только не как не могу сообразить как сделать порог.Заводить фанеру в дверной проём(дверь ещё не стоит) до внутренней стенки в ванной или оставлять по наружней и заливать пол в ванной до фанеры(ниже с учётом в дальнейшем сверху плитки) если делать так то как ставить дверь?дверь будет открывать наружу в коридор и получиться будет цеплять за пол.Надеюсь объяснил понятно
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
11.05.2012 в 23:02:13
Серж! написал : Заводить фанеру в дверной проём
с таким расчётом, чтобы стык напольного покрытия коридора и плитки порожка получился ровно под осевой полотна. Плиточный порог в одну линию со стеной ванной (заводской обливной край), другая (резаная) сторона под полотном по центру.
deletear
13.05.2012 в 00:07:32
Сразу фанеру можно не класть. По наружной стороне стены выставить борт опалубки вплотную. Что-бы заливка заполнила весь дверной проём но не выходила в коридор, и был бы ровный край. Когда заливка схватится, убрать борт опалубки и вплотную ( если приходится) установить лагу и класть фанеру вырезав так что-бы нахлёст в ванну заходил на два с половиной - три сантиметра.( обычно устанавливая дюралевый молдинг-порожек приходится бурить под дюбель- саморез. поэтому надо шесть -семь миллиметров учитывать под эту особенность. Бурить напольную плитку нельзя вообще, а фанера будет выкрашиваться при работе на самом краю) После того промазать торец фанеры гидроизоляцией.
Фил-2000
14.05.2012 в 13:17:10
У себя делал так же, пол ванной-туалета на 2 см ниже уровня коридора. Подгонял толщиной стяжки в ванной к необходимому уровню чистового пола коридора (- плитка с плиточным клеем). Порог делал из той же половой плитки, отрезалась полоска, но края для прилегания к паркету и полу ванной резались на станке под 45 градусов. Соответственно, полоска стоит под 45 градусов с уклоном в сторону ванной-туалета. У меня не доска, а паркет. Соответственно, чтобы вода из плиточного клея не попёрла в паркет - между подложкой и паркетинами проложил полоску толстого полиэтилена (плёнки), перед укладкой порожка просто завернул полоску вверх, чтобы она оказалась между плиткой и паркетом, излишки потом срезал. Думаю, с паркетной доской так же не проблема сделать - например, приклеив полоску к доске снизу на ПВА (никакой особой прочности там не нужно, только чтоб слегка держалось на время монтажа доски и укладки плитки). Шов между порожком и паркетом расположен точно по центру дверного полотна. Всё.
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
14.05.2012 в 13:25:33
Фил-2000, сразу от паркета идёт плиточный плинтус с уклоном 45 градусов?
Фил-2000
14.05.2012 в 15:30:08
ДВЕРНОЙ.OZ написал : сразу от паркета идёт плиточный плинтус с уклоном 45 градусов?
Да.
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
14.05.2012 в 15:52:16
Коробка частично стоит на паркете, частично нависает над полом?Если стык по центру полотна.
Фил-2000
14.05.2012 в 16:09:07
Коробка ставилась на черновой пол. К ней прирезались затем плитка и паркет. Такое решение было продиктовано тем, что обналичка со стороны ванной-туалета отсутствует (и неудобно в моем случае, да и нафиг она в ванной не нужна, при повышенной влажности, чтоб лишнего не вело - прессованная шпонированная бумага, по сути), плитка прирезана по периметру коробки к ней впритык. Паркет внизу к коробке прирезать - плёвое дело.
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
14.05.2012 в 17:05:37
Коробка замуровона в пол.У каждого есть право на выбор.
14.05.2012 в 17:09:40
Серж!, отлить порог из бетона так, чтобы в итоге он был на 3см выше чистового пола ванной. Если потоп - не сразу утоните. Под дверью зазор не менее 2см для вентиляции, или переточная решетка в двери.
Фил-2000
14.05.2012 в 18:23:30
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Коробка замуровона в пол.У каждого есть право на выбор.
Звучит, как смертельный диагноз...:) Не только в пол, но и, учитывая нахлест стеновой плитки на нее - в стену тоже. Что плохого?
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
14.05.2012 в 18:27:31
Просто "на любителя".:)
Фил-2000
15.05.2012 в 09:48:31
Прошу прощения, слегка обманул (давно было уже), коробка стоит на плитке, прирезался только паркет. Вот фотка, не очень качественная (телефоном), но думаю, все понятно будет.
Жилка
16.05.2012 в 15:58:36
А как сделать если наоборот, в коридоре уровень пола выше чем в ванной, буквально на сантиметр-полтотора может?
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
16.05.2012 в 16:15:58
Жилка, в кордоре паркет.В ванной плитка.Плиточный пол ниже.Посмотрите фото внимательно:p
