Slavok
Slavok
кухни и мебель
11.05.2012 в 23:25:06
Братцы, окиньте свежим взглядом. Что изменить в проекте, чтобы вписалась духовка? Все модули шириной 600мм. Хотелось бы сохранить размерный ряд. Справа будет холодильник.
Заранее спасибо.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
Klausss
Klausss
12.05.2012 в 16:04:57
Справа, там где у Вас вытяжка, в нижних тумбах переделать на 300-600-300.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
14.05.2012 в 00:10:58
Klausss, Этот вариант в запасе уже имеется, он очевиден. Но в этом случае теряется размерность и симметрия. Может на другую сторону внедрить ее в торец? Пространство в принципе позволяет. Фасады сбоку оставить в виде фальшей. Не диковато ли выглядеть будет?
Klausss
Klausss
15.05.2012 в 00:26:19
Сложно сказать. Может и нормально будет выглядеть. Только зачем Вам чистая симметрия? Может наоборот стоит подчеркнуть очаг? Пусть выделяется. Можно, например, столешницу под варочную панель пониже опустить.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
15.05.2012 в 01:00:08
Во. Действительно, неплохой вариант. Не особо частое решение, реализовывалось в основном в классических гарнитурах. Надо подумать как будет выглядеть совокупно с таким стилем. Все фасады предполагаются гладкие, низ - МДФ фанеровать буду, верх - покраска, глянец. Столешница МДФ или фанера под мозаику и кант из массива по периметру.
Klausss
Klausss
15.05.2012 в 07:25:49
Да, в классических. Не так давно закончил подобное. Но и в современных делают разные уровни. Надо только не переборщить с мозаикой, фанеровкой и глянцем. Лучше посмотреть по образцу.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
15.05.2012 в 12:41:07
Стиль примерно такой. Тридцатки в него не очень вписываются. Но если обыграть уровень варочной, будет поинтереснее. Было бы место для колонки - не было бы проблем.
