Saalan
Saalan
12.05.2012 в 13:51:17
Загородный дом с несколькими балконами. Освещение на каждом балконе управляется индивидуально переключателем или кнопкой из прилегающей комнаты. На первом этаже имеется общий переключатель или кнопка, который позволяет выключить или включить и освещение всех балконов разом.
Сижу и думаю, мутить схему на реле или на такой случай имеются готовые контроллеры?
Alexiy
Alexiy
12.05.2012 в 14:19:08
На импульсных реле с функцией централизованного управления делай Например, у Шнайдера модель iTLc. По 1 релюшке на каждый балкон. Цена 1500 руб./шт. Схема элементарная - всё на кнопках. Если чё непонятно - пиши...
Saalan
Saalan
12.05.2012 в 15:55:50
Огромное спасибо! Тут, http://www.schneider-electric.ru/documents/electrical-distribution/acti-9/Acti9_solutions_guide.pdf на 27 страничке нашел, то что нужно. Жаль, только общее управление выполнено в виде двух кнопок Все-Вкл, Все-Выкл, заменить бы на одну... хотя спорный вопос.
Anat78
Anat78
Серов
12.05.2012 в 17:17:30
Saalan написал : Жаль, только общее управление выполнено в виде двух кнопок Все-Вкл, Все-Выкл, заменить бы на одну... хотя спорный вопос.
Мдааааа может еще рас посмотреть внимательно ? одна кнопка нужна
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.05.2012 в 18:27:24
Вот еще вариант: http://fif.by/catalog/bis-412 по дешевле. У АВВ есть много разных.
Alexiy
Alexiy
12.05.2012 в 19:16:28
Anat78 написал : одна кнопка нужна
на местное управление нужна одна кнопка (ПЕРЕКЛючающая - по месту на каждый балкон индивидуально для каждого реле, соответственно управляющий кабель 2-жильный. Параллельно этой кнопке можно подключить практически неограниченное количество кнопок - каждая из них будет переключать, но достаточно одной), а на централизованное управление нужно минимум 2 кнопки - ВСЁ ВКЛ. и ВСЁ ВЫКЛ. Соответственно, 3-жильный кабель нужен.
Можно использовать реле iTL с приставкой iATLc на каждое реле (iTL+iATLc=iTLc по функциональности), либо с приставкой iATLm на каждое реле (iTL+iATLm=iTLm по функциональности) iTLc - в добавок к переключению ещё централизованно управляется 2-мя кнопками iTLm - в добавок к переключению ещё централизованно управляется одним переключателем (срабатывает в момент переключения)
У меня на работе валяется наглядная брошюрка с кучей вариантов применения контакторов/импульсных реле - из Schneider'а недавно прислали.
avmal
avmal
12.05.2012 в 23:53:51
Saalan написал : заменить бы на одну...
Не один раз подобные схемы делал, правда на Legrand, поскольку использую в работе, как правило, именно этого производителя.
BOE
BOE
13.05.2012 в 01:19:50
Saalan написал : Загородный дом с несколькими балконами. Освещение на каждом балконе управляется индивидуально переключателем или кнопкой из прилегающей комнаты. На первом этаже имеется общий переключатель или кнопка, который позволяет выключить или включить и освещение всех балконов разом.
Есть два принципиально отличных варианта 1- тянуть кучу проводов в щиток и там коммутировать релюшки как справедливо посоветовали товарищи ранее 2- поставить в подрозетники микромодули и получить все тоже самое по функционалу но с обычной проводкой, управление по радиоканалу. http://wunderdom.ru/catalog/product/25/ или двухканальный http://wunderdom.ru/catalog/product/26/ За эти деньги все настроят как надо и останется только их установить. При таких хотелках хозяина разницу в цене он (хозяин) не почувствует.
