Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
20.05.2012 в 09:33:37
За Байкалом написал : Чего вы так распсиховались?
Наверное потому что он сам такой же "специалист";)
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
20.05.2012 в 09:52:33
deletear написал : Но, на практике не бывает такого, что бы вот так злонамеренно всю квартиру измохрапили. Это клевета на род человеческий если хотите.
А таких из рода человеческого не грех бы и уничтожить:) чтоб не паразитировали на этой планете,если они не дружат не с головой не с руками:cool:
Natali
Natali
Наро-Фоминск
20.05.2012 в 11:28:32
justis1 написал : Пассатижами и сразу все три провода в кабеле
Там только один провод был под напряжением, два других - концы одного и того же куска провода, протянутого между перегородками парной розетки. В другой парной розетке было два провода, и оба под напряжением. Как правильно? Почему две одинаковые парные розетки сделаны по разному?
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
20.05.2012 в 13:26:28
Natali написал : Мы жили на съеме, а они не торопясь ходили на службы, приводили сюда какого-то пастыря... их жизнь размеренная и спокойная и плевать им на всех. Только все слова их пустые, как и дела.
Пастух и его недоученные бараны везде ходят и свой нос суют:D
20.05.2012 в 13:39:32
Natali написал : В другой парной розетке было два провода, и оба под напряжением. Как правильно?
Подробнее и с фото....
Natali
Natali
Наро-Фоминск
20.05.2012 в 14:35:01
BV написал : Подробнее и с фото....
Так муж уже их сделал(
20.05.2012 в 15:02:13
Natali, Почему к блоку розеток подходили два кабеля и оба под напряжением?
klein
klein
Ростов-на-Дону
20.05.2012 в 17:30:30
Natali,
Чтобы исправить сделаное ( не ломая) - нужно много профессионального оборудования и мастер . - подобное чтобы исправить - нужно полностью разобрать ламинат - может потребуется погружная пила с шиной . Для того чтобы сделать доборы - и обналичку - торцовка , фрезер и опять пила . Наш монтаж на пену - Откосы - - лучше конечно из влагостойкого ГКЛ- 12.5 мм. ( желательно чтобы не было пустот под ним ) -нет щелей и отсутствуют уголки и L- вставки Можно конечно все углы и щели замазать герметиками - но вид останется на уровне ремонта .Очень много полезной площади забрал монтаж стен из ГКЛ . - лучше штукатурки нет ничего . Сантехника и электрика требуют ещё тщательной проверки по мощности и испытании по давлении . И пожалуй самое главное (знаю из практики) доделка или переделка после других - даётся очень сложно .
klein
klein
Ростов-на-Дону
20.05.2012 в 17:56:03
Natali,
Такие PP - краны текут - нужно менять . - слишком рискованно сделано на гибкой подводке - точно нужно поставить в таком случае Нептун . Нет редукторов - как у Вас с давлением ?
Natali
Natali
Наро-Фоминск
20.05.2012 в 23:55:56
BV написал : Natali, Почему к блоку розеток подходили два кабеля и оба под напряжением?
Я не знаю. Описала как было и все( В одной парной розетке три провода: один уходил в стену, два других - концы одного небольшого провода. В другой парной розетке два провода.
klein, спасибо большое! Согласна, что просто замазать герметиком - не дело. Если разбирать ламинат, то надо же докупать? правильно понимаю? пару штук или больше, если переделывать у входной двери. Вы не знаете такого человека, который мог бы это исправить? И чтобы были, конечно, соответствующие инструменты.
klein написал : Такие PP - краны текут
Эти краны идут только на полотенцесушитель. Гибкая проводка на этом фото была временной.
klein написал : слишком рискованно сделано на гибкой подводке - точно нужно поставить в таком случае Нептун
Это смеситель от биде.
klein написал : Нет редукторов - как у Вас с давлением ?
Редукторы есть. У нас стоят вот эти, на горячую и холодную.
http://www.ecofilter.ru/filters/Honeywell/Filtry_s_obratnoj_promyvkojrezbovye/HS10S~M~/
Входное давление в доме 5 атм, мастера говорили, что на выход выставили 2 атм
Не знаете случайно, перед смесителем в ванную стоят два магистральных фильтра, на гор. и хол. соответственно
http://www.ecofilter.ru/filters/Atoll/Odnostupenchatye_magistralnye_filtry/A-11BE~k,e~/ ссылка на холодный фильтр
Смеситель -грох ариа. Работает странно. Смешивает воду неравномерно. То есть вода идет наполовину горячая, наполовину холодная. С чем это связано? Неправильно поставили смеситель? тупят фильтры (из-за неравномерного поступления воды) или нужно поставить еще что то перед смесителем для выравнивания давления. Странно то, что перед краном в раковину используются те же магистральные фильтры, но проблем с водой не чувствуется.
klein
klein
Ростов-на-Дону
21.05.2012 в 08:56:03
Natali,
Если разбирать ламинат, то надо же докупать?[/quote] - если соединения промазывали клеем - то возможно аккуратно разобрать не получится. По фото видно ,что ламинат подходит к дверному проёму и у него срезан замок ? Лучше если бы от проёма начинать укладывать . Краны PP на полотенчике - не ремонтно-пригодные ( у нас в новом доме больше половины подкапывает ). Слишком много паяных соединений на магистали .Есть предположение , что где-то имеется заужение . Хорошо бы замерить давление на выходе из смесителя ( можно проверить обычным манометром ) Фильтры на воду -в пластиковых колбах -мы не ставим ( проблемы ) , только в металлических RBM .
