Natali
Natali
Наро-Фоминск
18.05.2012 в 18:36:36
Lok написал : ... КАЖДУЮ свободную минуту, и сами и муж, что можете, то и делайте, там подмажьте, там подклейте, и все получится! Есть герметики в цвет дерева- для щелей в коробке и в наличниках, доборах. Есть отличный материал- Пуфас- для шпаклевания, не ленитесь грунтовать- будет крепче и так, по немногу, все и сделаете. Удачи!
Спасибо Вам!
У меня закончилась шпатлевка Ветонит, которая оставалась... можно ли теперь использовать Пуфас? У меня уже произошла некоторая мешанина шпатлевок, Ветонита и "Профи" (латексная) когда шпатлевала коридор. По-моему, это не есть хорошо( латексная совсем плохо шкурится. И чем лучше грунтовать?
19.05.2012 в 15:09:56
PavelKras написал : на УЗО есть кнопка - нажал, сработало, значит все Ок. кстати ее нужно нажимать регулярно, как минимум раз в полгода.
Как минимум - раз в месяц, и на УЗО это написано (не всегда правда...)
Но тест кнопка не проверит правильность подключения после УЗО - лучше проверять внутри квартиры, не коротышем, а скажем лампочкой - зачем контакты зазря насиловать ....
Natali
Natali
Наро-Фоминск
19.05.2012 в 18:15:13
Сегодня муж занялся розетками. Так как на бумажке (мастера подписывали автоматы) не написано к какому относятся розетки в коридоре квартиры, то выключили автомат №8, который вырубился при электрике, когда он закоротил и сжег провод. Муж стал разрезать ножницами и УЗО в коридоре (не в квартире) вырубило всю квартиру. Значит эти розетки вообще не относятся ни к какому автомату? Если бы относились, то вырубился бы соответствующий автомат?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
19.05.2012 в 19:59:00
Natali написал : соответствующий автомат?
автомат вырубается от перегрузки и кз.и когда линия под напряжением. надеюсь муж резал провод не под напругой:eek:. узо же общее сработает даже если на обесточеной линии замкнуть ноль с землёй. а так как это у вас общее. то достаточно это сделать в любой розетке вашего жилища
19.05.2012 в 20:19:24
Natali, Подробнее ... Кто кого порезал? :)
Natali написал : Муж стал разрезать ножницами и УЗО в коридоре (не в квартире) вырубило всю квартиру.
Скорее всего замкнул ноль и землю и сработало УЗО. Так и должно быть. Срабатывает даже при выключенном автомате, если автомат однополюсный.
Natali
Natali
Наро-Фоминск
19.05.2012 в 20:25:57
витаон написал : узо же общее сработает даже если на обесточеной линии замкнуть ноль с землёй
понятно, мы и замкнули ноль с землей отключив только автомат, УЗО сработало и теперь ясно, что надо обязательно отключать УЗО)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
19.05.2012 в 20:27:58
Natali написал : что надо обязательно отключать УЗО)
с точки зрения безопасности необязательно напряжения в линии всё равно нет. просто сработает если замкнуть
19.05.2012 в 20:34:33
витаон написал : напряжения в линии всё равно нет.
В этом желательно убедиться не только выключением автомата :) Всяко бывает.... На аллаха надейся, а верблюда привязывай :)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
19.05.2012 в 20:36:56
BV написал : В этом желательно убедиться не только выключением автомата :) Всяко бывает.... На аллаха надейся, а верблюда привязывай :)
согласен полностью . упустил что не профи работают. для меня это даже не обсуждается:)
Natali
Natali
Наро-Фоминск
19.05.2012 в 21:26:28
BV написал : Подробнее ... Кто кого порезал?
из этой розетки торчали три провода, из одной два, из другой один оказалось, что один только под напряжением, два остальных - концы одного и того же провода, для парной розетки отключили автомат, муж отрезал нужную длину провода, вырубило всю квартиру потом еще парную розетку и парный выключатель делали уже с выключенным УЗО
да, почему-то в одной парной розетке было три провода (описала выше), в другой парной розетке было два провода (оба под напряжением) Как правильно?
justis1
justis1
20.05.2012 в 07:50:19
Не отрезал, а откусил. Пассатижами и сразу все три провода в кабеле. Естественно, УЗО сработало, хотя автоматом группа была обесточена. Посему и не практично использовать УЗО не целево́ на определённую группу, а на всю квартиру. В позднее время заищешься фонарика исправить что-нибудь. И вообще лучше завести привычку подключённые провода откусывать только по одному, даже если они обесточены. И навсегда завести эту привычку. УЗО общее — раз от разу так и будете попадать на срабатывание этой защиты, устанавливая розетки. Лучше планировать эти работы в светлое время в данной ситуации. Для собственного удобства.
