23.05.2012 в 19:18:28
Natali написал : Вчера на строительном договорилась по поводу вентиляции.
Эх, на рынке... может не надо? :)
23.05.2012 в 19:21:34
Lok написал : Заземлить экранированную витую пару надо хорошим заземлением в собих концов линии,
Почему не на одном конце? Или заземлить на втором по ВЧ.
Natali
Natali
Наро-Фоминск
23.05.2012 в 19:26:18
BV написал : Эх, на рынке... может не надо? :)
Послушаю, что скажут)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.05.2012 в 19:31:28
BV,нельзя в домашних условия сделать правильное it заземление уж больно жёсткие на него нормы. потому нет смысла в квартирах городить экранирорваную витуху.да ещё и землить её. получается большая бяка и не нормально работающая сеть.
24.05.2012 в 20:21:07
витаон Что такое функциональное заземление - знаю, вопрос был другой к профи - практику.... Заземление и Экранирование - это инженерная интуиция :) в сложных случаях
Natali
Natali
Наро-Фоминск
25.05.2012 в 14:38:36
Немного посмотрела тему на форуме: Гипсокартон. Потолки делают только из белого гипсокартона? Влагостойкий зеленого цвета не подходит? У нас много трещин и с каждым днем они расползаются все больше и больше. Можно ли их убрать или уже нельзя?
margo213
margo213
Кумертау
25.05.2012 в 14:58:18
Natali написал : Влагостойкий зеленого цвета не подходит?
Подходит.. просто он дороже и не имеет смысла его использовать для потолка...
Natali написал : У нас много трещин и с каждым днем они расползаются все больше и больше. Можно ли их убрать или уже нельзя?
Можно..Посмотрите тему про "стеклохолст"
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
25.05.2012 в 15:01:24
по швам трещины идут? Или на листах гипрока в середине?
klein
klein
Ростов-на-Дону
25.05.2012 в 15:31:23
Natali написал : Гипсокартон. Потолки делают только из белого гипсокартона? Влагостойкий зеленого цвета не подходит?
Влагостойкий лист используют для влажных помещений , а также можно на потолок в саузлах . По нормам полагается крепить на потолок листы -12,5 мм ( не меньше ) Трещины могут быть от провисания набранной конструкции потолка . Возможно было нарушение технологии монтажа , не качественный материал . Узнать можно , лишь после демонтажа листов . Прилажите 2-х метровое правило на потолок и посмотрите - какие есть погрешности по плоскости .:)
Natali
Natali
Наро-Фоминск
25.05.2012 в 17:26:50
Кошка мур написал : по швам трещины идут?
По швам стен и потолков. Еще натяжные круги тянут и по окружности тоже расползаются трещины.
klein написал : По нормам полагается крепить на потолок листы -12,5 мм ( не меньше )
Они делали везде листы 10 мм. Погрешности видны и невооруженным глазом. Покрасили потолки, которые надо еще выравнивать и шкурить. В комнате по потолку видны еще какие-то темные полосы.
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
25.05.2012 в 18:39:51
Natali написал : По швам стен и потолков. Еще натяжные круги тянут и по окружности тоже расползаются трещины.
Как тут советовали, проверьте плоскостность, и если нормально, то ... я даже не знаю как поступить. Вы знаете как заделывали швы между листами? Какой материал, бумага или сетка есть? если унифлот- то без бумаги и сетки. То если тоненькая-тоненькая трещинка, то унифлотом. а если крупные - разделывать швы и делать швы как положено
