figures07
figures07
14.05.2012 в 17:36:41
кончно вопрос на уровне первоклассника,но что есть то есть у меня варочная панель Neff N 14 D 30 N0,мощностью 3.2 кВт вот она
есть два провода
вот тумбочка
в будующем планируется встройка духового шкафа под варочную панель вопрос№1: к какому из проводов подключать варочную,а к какому духовку (имеются ввиду провода в черной изоляции и серой),подключать собираюсь через клеммы Wago вопрос№2: как наиболее верно спрятать провод от варочной панели дабы в дальнейшем он не грелся от духового шкафа и его вентиляции? штробить в этом месте стену не хотелось бы,ой как не хотелось бы
Юрий-Электр
Юрий-Электр
14.05.2012 в 17:46:21
Наберите в разделе в поиске фразу: "подключение варочной"- будет куча ссылок, ответы на ваш вопрос...
figures07
figures07
14.05.2012 в 21:09:32
Юрий-Электр написал : Наберите в разделе в поиске фразу: "подключение варочной"- будет куча ссылок, ответы на ваш вопрос...
посмотрел я эти ответы,там в основном вопросы не из моей области-мне самое главное узнать как спрятать кабель варочной панели от воздействия духового шкафа или его не стоит учитывать?
FotonBox
FotonBox
Лыткарино
14.05.2012 в 22:41:07
figures07 написал : вопрос№1: к какому из проводов подключать варочную,а к какому духовку (имеются ввиду провода в черной изоляции и серой),подключать собираюсь через клеммы Wago
Если чорный (ВВГ?) сечением 2,5 кв. мм. (на нем написано, а если нет, то это печально), то к любому, иначе к серому (NYM), но к чему тогда будете подключать духовку?
figures07 написал : как наиболее верно спрятать провод от варочной панели дабы в дальнейшем он не грелся от духового шкафа и его вентиляции?
Провод самой варки рассчитан на +90 Цельсия, так что его прятать специально не надо. По подключению - идеально для варки и духовки обычная розетка на 16А с необслуживаемыми клеммами (плоскопружинные зажимы, ABB Basic, например). Но ни накладной, ни монтаж в подрозетник у вас там не встанет из-за духовки (какая глубина каркаса? духового шкафа?). Вариант - делать розетки за ящиком под духовкой, если он 45-50 см глубиной или в соседних шкафчиках. Можно и под кухней, но если их зальет... И обработайте "голый" ДСП акриловым герметиком.
figures07
figures07
15.05.2012 в 10:22:56
FotonBox написал : Если чорный (ВВГ?) сечением 2,5 кв. мм. (на нем написано, а если нет, то это печально), то к любому, иначе к серому (NYM), но к чему тогда будете подключать духовку?
спасибо за ответ..... а провода ВВГ и NYM на какую рассчитаны температуру-их прятать надо?
FotonBox
FotonBox
Лыткарино
15.05.2012 в 16:55:49
figures07 написал : а провода ВВГ и NYM на какую рассчитаны температуру-их прятать надо?
Лучше их убрать из шкафчика, поэтому и написал про розетки под духовкой\в другом месте. Но если оставите, следите, чтобы не прижимались к горячим частям варки и духовки.
alex50
alex50
16.05.2012 в 02:40:38
подключайтесь клемником, ничего у вас не случится...
mow
mow
16.05.2012 в 09:21:55
FotonBox написал : И обработайте "голый" ДСП акриловым герметиком.
И переверните ламинированное двп с надписью ikea белой стороной "к себе". Что бы не штробиться можно врезать подрозетник в боковую стенку шкафа если в соседнем шкафу торчащая "попа" подрозетника не будет мешать. Вариант не хуже подключения в соседнем шкафу. У себя я все таки штробил бетон.
