Мирный
Мирный
18.05.2012 в 13:46:30
Dale написал : Только не надо ничего изобретать! http://mirmsk.ru/shtaga_izoliruyuschaya_s Электроустановки обязаны комплектоваться средствами защиты. Читаем: http://www.infosait.ru/norma_doc/39/39338/index.htm
Да все правильно, штанга должна быть. Но предназначение ее немного другое. Она является основным средством защиты, а не ручкой выключения для разъединителя. А 24 мая мне необходимо будет произвести отключение, поэтому придется что-то изобрести.
Dale написал : И народ, это - не рубильник. Это - разъединитель!
А Вы всех поправляете, кто автоматические выключатели называет автоматами?:)
йцукер
йцукер
Рязань
18.05.2012 в 14:52:12
Dale написал : это - не рубильник. Это - разъединитель!
Маловато восклицательных знаков поставили. И ещё бы красным цветом текст выделить.
Мирный написал : поэтому может посоветовать какая рукоятка нужна для отключения
Объясните пожалуйста что Вы собираетесь отключать и в каких целях используется данный девайс.
Юрка
Юрка
18.05.2012 в 17:23:03
А по-моему, одно другому не противоречит. Вот статья про рубильники. Вот фотка рубильника из этой статьи.
йцукер
йцукер
Рязань
18.05.2012 в 17:29:43
Юрка написал : А по-моему, одно другому не противоречит. Вот статья про рубильники.
Рубильник — простейший электрический коммутационный аппарат с ручным приводом и металлическими ножевыми контактами, входящими в неподвижные пружинящие контакты (гнёзда), применяемый в электротехнических цепях для включения/отключения нагрузки с большой силой тока.
А для разъеденителя
Ким написал : Обязательным условием для отключения должна быть з снятая полностью нагрузка
haramamburu
haramamburu
Дмитров
18.05.2012 в 17:40:33
йцукер написал : А для разъеденителя
Т.е. - снабжаем разъединитель дугогасителями и ... получаем рубильник?
Юрка
Юрка
18.05.2012 в 18:56:26
йцукер, Там дальше написано: > Рубильники без дугогасительной камеры предназначены для включения и отключения сети без нагрузки.
Вот Вам и разъединитель. А ГОСТах вообще нет речи о рубильниках. Это просто конструктивное исполнение коммутационных приборов. Так что, мы не косячим, когда обзываем данный разъединитель рубильником.
Юрка
Юрка
18.05.2012 в 19:14:54
haramamburu написал : Т.е. - снабжаем разъединитель дугогасителями и ... получаем рубильник?
И получаем выключатель нагрузки. Рубильник и выключатель нагрузки - это не синонимы.
Ким
Ким
18.05.2012 в 19:36:03
Юрка написал : Вот Вам и разъединитель.... Так что, мы не косячим, когда обзываем данный разъединитель рубильником.....
Как раз то и "косяк". Подвижные ножи не объединены в общую связку ..... Сами же привели ссылку:
Юрка написал : Рубильники без дугогасительной камеры предназначены для включения и отключения сети без нагрузки.
А теперь представьте что будет если будете под нагрузкой подключать поочередно каждую фазу ????? ;) :) Что же касается разъединителя. То у него всего лишь одно назначение - "Создать видимый разрыв при проведении плановых или аварийно-восстановительных работ... "
Двумя руками согласен что это так ! ! ! ;) :)
haramamburu написал : снабжаем разъединитель дугогасителями и ... получаем рубильник?
Получаем выключатель нагрузки. Это название только относится к аппаратам выше 1000В. А до 1000В - почему-то называется рубильниками....
Dale
Dale
Псков
19.05.2012 в 10:54:38
Мирный написал : Да все правильно, штанга должна быть. Но предназначение ее немного другое. Она является основным средством защиты, а не ручкой выключения для разъединителя. А 24 мая мне необходимо будет произвести отключение, поэтому придется что-то изобрести.
А назначение штанги прочитать там-же - религия не позволяет? Можно еще в правила заглянуть если производителям не доверяете.
Мирный написал : А Вы всех поправляете, кто автоматические выключатели называет автоматами?:)
Где я поправил кого-то, назвавшего автомат - автоматическим выключателем?:) А рубильник и разъединитель - очень разные вещи. Это вопрос безопасности. Рубильник - от слова "рубить" Обязательно трехфазный выключатель нагрузки с видимым разрывом. И наличие дугогасительных камер - не самое главное. 250А соответствующим рубильником и без камер выключается хорошо. Не скажу - "отлично", Но для экстренного нечастого отключения - "хорошо" А если номинал рубильника превосходит ток в два раза - коммутация вообще очень неплохая. Но на 1000А рубильников не видел. Может и есть - но я бы предпочел автомат или контактор на таких токах.
Мирный написал : А 24 мая мне необходимо будет произвести отключение, поэтому придется что-то изобрести.
Очень интересно, как вы будете это делать..:eek:
avmal
avmal
19.05.2012 в 11:33:38
Dale написал : Рубильник - от слова "рубить"
Из-за используемых врубных контактов. По этой причине разъединитель тоже можно называть рубильником, а потому разъединителем грамотнее называть "рубильник", не оборудованный системой дугогашения и используемый при снятой нагрузке, а "рубильник" выключателем-разъединителем или выключателем нагрузки, в зависимости от условного теплового тока, из-за используемых систем дугогашения, позволяющих коммутировать линии под нагрузкой.
Dale написал : Обязательно трехфазный выключатель нагрузки с видимым разрывом.
Есть и четыре полюса. http://www.electro-mpo.ru/card17713.html#.T7dGWkV1DWE Есть и два полюса. Есть и один полюс ...
Изобретать действительно ничего не надо, учитывая, что именно для рассматриваемой серии разъединителей выпускаются специальные оперативные штанги. http://www.electro-mpo.ru/card5472.html#.T7dMx0V1DWE
Dale
Dale
Псков
19.05.2012 в 13:33:51
avmal написал : Есть и четыре полюса. http://www.electro-mpo.ru/card17713.html#.T7dGWkV1DWE Есть и два полюса. Есть и один полюс ...
:a Вот за ссылочку - спасибо! В ближайшее время и применим...
Я только ЗА применение специальных кореневских штанг, однако надеюсь, вы не станете спорить, что они не сильно отличаются от стандартных. А купить стандартную в Питере за пять дней - не проблема. Хотя возможно, что и кореневскую - тоже..
А по поводу терминов спорить можно долго. Однако: "Разъединитель – коммутационный аппарат, функция которого – включение и отключение определенных участков электроустановки без тока, либо с небольшим током (например, незначительным емкостным током)." http://remont220.ru/termin-disconnector.php
" Неавтоматические выключатели устанавливаются в распределительных устройствах (центральные распределительные щиты, распределительные шкафы, щитки и т. п.) и устройствах, служащих для управления (станции управления, магнитные пускатели). Они предназначены для редких включений и отключений электрических цепей вручную при токах не более номинального. " http://forca.ru/knigi/arhivy/apparaty-raspredelitelnyh-ustroystv-nizkogo-napryazheniya-61.html
Разница принципиальная! Даже если мы разойдемся в терминах "рубящий контакт" или "врубной" - Выключать разъединители под нагрузкой запрещается категорически!
