Борщ
Борщ
Оренбург
17.05.2012 в 12:50:59
Здравствуйте. Нужен совет . От этажного щита в квартирный щит проложен пв3 фаза и ноль 6кв мм. а защитный ноль 4кв.мм.все в кабель канале . допускается ли в данном случае сечение защитного проводника меньше фазного если можно то с ссылкой на ПУЭ .
el-fi
el-fi
17.05.2012 в 12:58:05
7.1.45
Борщ
Борщ
Оренбург
17.05.2012 в 13:32:46
Марсик написал : 7.1.45
т.е. допускается? т.к. провод пв3?
Alexiy
Alexiy
17.05.2012 в 13:34:51
Борщ написал : т.е. допускается?
Нет, конечно. см. Таблица 1.7.5 Наименьшие сечения защитных проводников
Борщ
Борщ
Оренбург
17.05.2012 в 13:42:25
Вот этот пункт меня смущает -> Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 — при наличии механической защиты и 4 мм2 — при ее отсутствии. я так понимаю он касается групповых линий?
Alexiy
Alexiy
17.05.2012 в 13:46:33
Борщ написал : я так понимаю он касается групповых линий?
нет, он касается отдельных (дополнительных) защитных линий. В вашем случае можете считать, что защитный проводник входит в состав кабеля ввода. Минимальное сечение защитного проводника - не менее фазного.
Борщ
Борщ
Оренбург
17.05.2012 в 13:58:47
Alexiy написал : нет, он касается отдельных (дополнительных) защитных линий. В вашем случае можете считать, что защитный проводник входит в состав кабеля ввода. Минимальное сечение защитного проводника - не менее фазного.
т.е. не входящий в состав кабеля это проводник проложеные отдельно .например для соеденения ре и корпуса щита или водопроводной трубы?
Alexiy
Alexiy
17.05.2012 в 17:06:33
Борщ написал : для соединения ре и корпуса щита или водопроводной трубы?
совершенно верно - там определить сечение фазного проводника невозможно по причине его отсутствия, поэтому там нет привязки к сечению фазного проводника. У вас же фазный проводник присутствует в явной форме.
Борщ
Борщ
Оренбург
17.05.2012 в 18:41:23
спасибо что прояснили ситуацию.просто требуют принять щит с таким вводом я отказался. просят мотивировать отказ .
ionchik
ionchik
18.05.2012 в 01:42:35
Борщ написал : Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 — при наличии механической защиты и 4 мм2 — при ее отсутствии.
Уже в который раз меня смущает эта фраза:o...............имеется в виду оболочка провода/кабеля, или внешняя защита - гофра/короб/шпакля и т.д. и т.п.?:confused:
Борщ
Борщ
Оренбург
18.05.2012 в 07:08:50
ionchik написал : Уже в который раз меня смущает эта фраза:o...............имеется в виду оболочка провода/кабеля, или внешняя защита - гофра/короб/шпакля и т.д. и т.п.?:confused:
подозреваю что мет. труба
