Sdik_S
Sdik_S
23.05.2012 в 14:42:07
Р_В написал : Простые клапана, как я понял, работают за счет перепада температур и в теплое время года не работают.
Это при естественной вентиляции. При постоянном удалении отработанного воздуха из подсобных помещений(санузлы, кухня и т.п.) приток работает всегда.
Р_В написал : Влажность. Этой зимой было около 80%
Откуда такая влажность? там должно уж всё быть в плесени..:(
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
booblerg
booblerg
23.05.2012 в 18:52:37
Sdik_S написал : Это при естественной вентиляции. При постоянном удалении отработанного воздуха из подсобных помещений(санузлы, кухня и т.п.) приток работает всегда.
Да, только не факт, что приточный воздух будет поступать через клапаны, а не через неплотности входной двери, щели в стояке и т.д. В этом плане механическая приточка надежнее, хотя у нее есть свои минусы.
Sdik_S
Sdik_S
24.05.2012 в 16:03:07
А причем здесь строительные дефекты? Или механическая приточка обойдет неплотности двери, щели в стояке и пр.? И все запахи, а они все разные и даже порой не очень благоухающие из квартиры пойдут в эти "дырки" со всеми вытекающими?
+79151804811
booblerg
booblerg
24.05.2012 в 19:00:00
Sdik_S написал : А причем здесь строительные дефекты?
Большинство наших квартир построено с такими "дефектами".
Sdik_S написал : Или механическая приточка обойдет неплотности двери, щели в стояке и пр.? И все запахи, а они все разные и даже порой не очень благоухающие из квартиры пойдут в эти "дырки" со всеми вытекающими?
Воздух идет туда, где сопротивление меньше. Сечение, если можно так выразиться, приточной установки не сопоставимо больше сечения любого клапана. Т.е. приточный воздух будет поступать только через нее. А если сечения переточных решеток (щелей под дверями) внутри квартиры, а также сечения вент.каналов в ванне/кухне будут соответствовать объему притока, то и выходить воздух будет как надо. И, может, только незначительное его количество будет просачиваться сквозь какие-то щели, но это и сейчас так или иначе иногда происходит.
Sdik_S
Sdik_S
25.05.2012 в 11:40:55
booblerg написал : Большинство наших квартир построено с такими "дефектами".
И только механическая приточка идеальное решение по организации воздухообмена в таких квартирах.:applause:
booblerg написал : Воздух идет туда, где сопротивление меньше. Сечение, если можно так выразиться, приточной установки не сопоставимо больше сечения любого клапана. Т.е. приточный воздух будет поступать только через нее.
Расход воздуха через клапан определяет не только сечение, но и давление(перепад давления). (Причем в квартирах устанавливают больше чем один клапан.) Понятно, что в домах с естественной вентиляцией, это давление зависит от известных факторов. Только кто мешает удаление воздуха механизировать? С той же самой регулировкой расходов?
booblerg написал : А если сечения переточных решеток (щелей под дверями) внутри квартиры, а также сечения вент.каналов в ванне/кухне будут соответствовать объему притока, то и выходить воздух будет как надо.
Так всё-таки тоже есть какие-то "если"?
booblerg написал : И, может, только незначительное его количество будет просачиваться сквозь какие-то щели, но это и сейчас так или иначе иногда происходит.
Где? на притоке или на удалении?
+79151804811
25.05.2012 в 11:50:56
Sdik_S написал : А причем здесь строительные дефекты? Или механическая приточка обойдет неплотности двери, щели в стояке и пр.? И все запахи, а они все разные и даже порой не очень благоухающие из квартиры пойдут в эти "дырки" со всеми вытекающими?
Ну если мы делаем механический приток (а не вытяжку) в квартире будет подпор воздуха и все эти щели наружу уже не будут приносить запахи от соседей и с лестницы - это плюс, а минус - наши запахи пойдут на лестницу... Ну впрочем это очевидно. По этой причине я не разделяю желание многоих устанавливать вытяжные вентиляторы - особенно при закрытых окнах и отсутствии организованного притока свежего воздуха, а не с лестницы с табаком :)
В случае с приточно-вытяжной вентиляцией я бы все же делал небольшой подпор - приток немного больше оттока.
Sdik_S
Sdik_S
25.05.2012 в 13:10:36
BV написал : Ну если мы делаем механический приток (а не вытяжку) в квартире будет подпор воздуха и все эти щели наружу уже не будут приносить запахи от соседей и с лестницы - это плюс, а минус - наши запахи пойдут на лестницу... Ну впрочем это очевидно.
Не все живут с таких квартирах с такими дефектами. А если и живут, то таких гораздо больше чем обладателей приточек. Хотя, кое-где(...у нас порой...) уже есть дома, где практически "абсолютная" герметичность. Например когда делал ремонт своей квартиры я заранее знал что и где у меня будет и как будет работать. Поэтому у меня нет паразитных щелей. Есть только полезные - в окнах.
BV написал : По этой причине я не разделяю желание многоих устанавливать вытяжные вентиляторы - особенно при закрытых окнах и отсутствии организованного притока свежего воздуха, а не с лестницы с табаком :)
А ведь большинство свято верят что окна , тем более пластмассовые( и не только) герметичные вообще не надо открывать, тем более зимой и они не предназначены для организации притока.
BV написал : В случае с приточно-вытяжной вентиляцией я бы все же делал небольшой подпор - приток немного больше оттока.
Приточного вытяжная вентиляция не обязательно с механическим притоком, или с механической вытяжкой( или всё вместе взятое). Она же и естественная(с естественным притоком и естественным удалением) - тоже приточно-вытяжная. Приток - да, можно делать больше, с подпором. В случае с естественным притоком(через пассивные стеновые или оконные клапаны) механика на удалении должна работать постоянно, еще лучше с постоянным давлением. А вот расходом можно управлять с помощью вытяжных решеток, с регулируемым сечением(автоматически или хотя бы вручную (раньше в старых домах именно такое управление на вытяжке и на притоке было распространено, причем без всякой механики).
+79151804811
vitex73
vitex73
Горловка
26.05.2012 в 23:01:35
Стесняюсь спросить у автора темы: он что-то выяснил для себя из диалога многоуважаемых "гуру"?
Р_В
Р_В
Южно-Сахалинск
29.05.2012 в 17:01:17
vitex73 написал : Стесняюсь спросить у автора темы: он что-то выяснил для себя из диалога многоуважаемых "гуру"?
Ответ на главный вопрос так и не получил. Просил посоветовать проверенные и хорошо работающие приточные устройства, т.е. надеялся получить в ответ название конкретных моделей.
Так же заинтересовал попутный вопрос - можно ли в ванной организовать независимую вытяжку через наружную стену дома?
booblerg
booblerg
30.05.2012 в 15:13:46
А не может ли быть так, что причина плохой работы вентиляции летом не в вытяжке, а в притоке? Ведь разница давлений между крышей и дома и квартирой остается. Единственное, что меняется - это исчезает разница температуры воздуха между квартирой и улицей. Соответственно исчезает и тяга через окна. А поскольку притока через окна нет, воздух начинает поступать из ближайших к вытяжке щелей, неплотностей входной двери, стояка и т.д. У меня например, иногда возникает обратная тяга в одном из каналов, т.е. один канал "перетягивает" другой.
