Р_В
Р_В
Южно-Сахалинск
17.05.2012 в 14:57:31
Наверное уже миллион тем. Но все же.
КАКОЕ приточное устройство лучше? Простые клапана, как я понял, работают за счет перепада температур и в теплое время года не работают.
Сколько устройств нужно на квартиру 70-80 кв.м.?
17.05.2012 в 15:44:57
Р_В написал : Сколько устройств нужно на квартиру 70-80 кв.м.?
  1. Клапана разные.
  2. Сколько людей в квартире?
  3. Высота потолков?
  4. Особенности - много цветов, сушка белья, курение и тд...
  5. Как работает отопление?
Р_В написал : КАКОЕ приточное устройство лучше?
Компактная приточно-вытяжная вентиляционная установка с рекуперацией тепла и влажности воздуха.
Р_В
Р_В
Южно-Сахалинск
17.05.2012 в 18:04:43
  1. В том то и дело, что разные. Сложно выбрать.
  2. 4 человека
  3. 2,80
  4. очень высокая влажность
  5. в отопительный сезон
от влажности нужно как раз избавиться - это основная цель
18.05.2012 в 03:12:43
Р_В, Максимально подробно о вентиляции? Этаж/этажей. Какой дом? План квартиры? Все окна промерзли? Как именно сделаны откосы? Что с отоплением? Фото.....?
Р_В
Р_В
Южно-Сахалинск
18.05.2012 в 15:09:50
ок. вентиляция: от кухонного общедомового вент. короба проложен вент канал в сторону длиной около 4м и подсоединен к вытяжке. от общедомового вент. короба в санузле идет вентканал длиной около метра - тройник - два вентканала по метру каждый (один в ванную, второй в туалет) - на концах вытяжные вентиляторы. После душа ванная сильно запотевает, вентилятор не помогает, полностью отходит часа через 2-3, причем, если туалетный вентилятор выключен то влага на стенах, во время принятия душа, появляется и в туалете (хотя вентилятор в туалете с обратным клапаном) Притока как такового при закрытых окнах, надо понимать, нет. Слышал слухи, что в общедомовом вент. коробе то ли не убрали внутреннюю опалубку, то ли он чем-то забит.
Окна: лоджия присоединена к квартире, сделан парапет из пеноблока, утеплен снаружи ППС 2х50 и закрыт на металлических перилах профнастилом. установлены 2 камерные стеклопакеты с 5-ти камерным профилем. Контур окна образован снизу парапетом, сверху ригелем, с одной стороны колонной, с другой стороны фасадом стены дома. При этом окна установлены максимально вынесенными наружу, то есть на металлических перилах. Откосы сделаны из гипсокартона по профилю через ЭППС 30. В итоге потеют и сами окна и откосы в улах на стыках окна с откосом. На поверхности образуется плесень.
Сам вижу причину в следующем:
  1. Влажность. Этой зимой было около 80%. Пользовались осушителем Ballu, но в нем самом завелась плесень и мы сочли его использование небезовасным для здоровья.
  2. Не утепленные снаружи торцы ригелей пола и потолка лоджии и колонна. Изнутри это все утеплено ЭППС 30, но только в пределах лоджии.
Планирую следующие мероприятия:
  1. Наружнее утепление ригелей и колоны.
  2. Устройство постоянного притока воздуха.
  3. Утсройство нормальной вятяжки.
Что касательно вентиляции, хотелось бы сделать все в пределах своей квартиры. Думаю можно ли сделать собственную независимую вытяжку в ванной?
Нужны советы по реализации. Сделан ремонт и особые разрушения неприемлемы. Но с тем, что придется вскрывать откосы из гипсокартона и обшивку парапета из него же вроде смирился.
Буду очень благодарен дельным рекомендациям.
Carapax
Carapax
18.05.2012 в 20:15:45
Р_В написал : КАКОЕ приточное устройство лучше? Сколько устройств нужно на квартиру 70-80 кв.м.?
Принудительное. Всё остальное в пользу бедных. На 70-80 кв.м. воткните какой-нибудь испанский сайлент кубов на 200-300 - хватит на всю семью...
Р_В
Р_В
Южно-Сахалинск
19.05.2012 в 06:17:42
Carapax написал : Принудительное. Всё остальное в пользу бедных. На 70-80 кв.м. воткните какой-нибудь испанский сайлент кубов на 200-300 - хватит на всю семью...
что за куб? как правильно называется? это просто вентилятор или приточное устройство?
mr-h
mr-h
19.05.2012 в 08:27:34
Р_В Поработаю переводчиком. Куб - мера производительности вентилятора на жаргоне. Означает сколько кубических метров в час воздуха прокачивает через себя вентилятор. Испанский сайлент - вентилятор испанской фирмы Soler & Palau с низким шумом. У этой фирмы большая номенклатура бытовых вентиляторов, некоторые из них характеризуются пониженным шумом при работе благодаря специальной конструкции, такие модели имеют в названии слово silent (тихий по-английски, произносится как "сайлент"). Но они вовсе не бесшумны, хотя уровень шума и ниже, чем у не сайлент моделей. Посмотреть продукцию можно здесь http://www.solerpalau.ru/category.jsp?CATEGORYID=4 . Достаточно распространена на строительных рынках.
Carapax
Carapax
19.05.2012 в 09:22:16
Да.
19.05.2012 в 13:37:32
Р_В написал :
  1. в отопительный сезон
Это понятно. Хорошо или плохо работает отопление? Достаточно/недостаточно? Можно приоткрывать форточки, или тепла не хватает?
Р_В написал :
  1. очень высокая влажность
Откуда берется влажность, так и непонятно? Цветов куча? Прачечная на дому? Зимой влажность высокая или только летом?
19.05.2012 в 13:42:43
Р_В написал : Слышал слухи, что в общедомовом вент. коробе то ли не убрали внутреннюю опалубку, то ли он чем-то забит.
Проверить работу вентиляции при температуре на улице не выше + 10. Желательно - скорость потока прибором.
Р_В написал : Откосы сделаны из гипсокартона по профилю через ЭППС 30. В итоге потеют и сами окна и откосы в улах на стыках окна с откосом. На поверхности образуется плесень.
ЭППС 30 - крайне мало для Москвы, а уж для ЮжноСахалинска - вообще ничто.
Р_В написал : Пользовались осушителем Ballu,
Что за зверь? Ссылочку можно?
Р_В написал :
  1. Устройство постоянного притока воздуха.
Самое главное для начала....
