09.08.2006 в 09:39:15
Имеется АД (звезда) и 5-ти проводная 3-х фазная сеть защищенная автоматом и УЗО. Что делать с нейтралью?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.08.2006 в 10:04:33
alexeyzhd
А какие проблемы с пятипроводкой? Завести ноль на вход УЗО штатным способом. Вопросы с работой кнопки TEST возникают, когда до УЗО только три фазы доходят...
Slawa
Slawa
09.08.2006 в 10:09:27
alexeyzhd написал : Что делать с нейтралью?
Рабочий ноль задействуется, только если пускатель двигателя имеет катушку 220 Вольт. На корпус движка - защитный ноль.
09.08.2006 в 10:41:57
УЗО 4-х полюсное. В розетке имеются 3 фазы, нейтраль, земля. Вместо пускателя предполагается использовать http://www.electro-mpo.ru/card3213.html.
Предполагал подключить землю на корпус АД. Варианты для нейтрали - в общую точку звезды или вообще не подключать. Если на корпус подключить нейтраль, что делать с земленным проводом? C общей точкой звезды?
09.08.2006 в 10:45:05
Если защитный ноль тоже что земля, то от вопроса "Если на корпус подключить нейтраль, что делать с земленным проводом? C общей точкой звезды?" остается только вторая часть
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.08.2006 в 11:00:16
alexeyzhd написал : УЗО 4-х полюсное. В розетке имеются 3 фазы, нейтраль, земля
Вот и подключите на вход УЗО L1-3 и N. Подключать что-либо к выходу полюса N Вас никто не заставляет. ;) А на корпус PE, разумеется.
Slawa
Slawa
09.08.2006 в 11:05:14
alexeyzhd написал : C общей точкой звезды?"
Ничего не делать - оставить подвешенной. 2All: Кто в курсе, эти выключатели из ссылочки (Автоматические выключатели для запуска двигателей, серия MS225) требуют прогона на стенде после регулировки (как стандартные тепловые реле)?
09.08.2006 в 11:50:55
а если все-таки подключить нейтраль к общей точке звезды?
Великий Кузен
Великий Кузен
09.08.2006 в 12:45:57
2alexeyzhd Зачем? Подключи как сказал ВТБ. Т.е. нейтраль к входу УЗО и фазы. Выход N не подключай. Корпус двигателя к РЕ, если он не закреплён на заземлённой станине.
09.08.2006 в 12:59:09
Великий Кузен написал : 2alexeyzhd Зачем? Подключи как сказал ВТБ. Т.е. нейтраль к входу УЗО и фазы. Выход N не подключай. Корпус двигателя к РЕ, если он не закреплён на заземлённой станине.
для выравнивания фаз
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.08.2006 в 13:03:10
alexeyzhd написал : для выравнивания фаз
А зачем оно в трёхфазном двигателе? Это же симметричная нагрузка?
