Slawa
Slawa
09.08.2006 в 13:12:43
alexeyzhd написал : а если все-таки подключить нейтраль к общей точке звезды?
То при пропадании одной из фаз двигатель может успеть выйти из строя до срабатывания теплового реле - ток в уцелевших фазах будет значительно больше, чем без зануления нейтрали двигателя.
Великий Кузен
Великий Кузен
09.08.2006 в 13:43:40
2Slawa С чего это вдруг? По моему наоборот.
Slawa
Slawa
09.08.2006 в 14:05:53
Великий Кузен написал : С чего это вдруг? По моему наоборот.
Прими комплексное сопротивление обмотки за X. Нет, X мало - пусть будет Y. И посчитай при равном сопротивлении двухфазный режим с нейтралью и без.
Великий Кузен
Великий Кузен
09.08.2006 в 14:45:06
2Slawa Возьмём твой худший вариант с Y. Ток1 = U/ Y+Y без нейтрали. C нейтралью Ток2 = U/Y. Ток1 меньше Ток2.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.08.2006 в 15:17:02
Великий Кузен
Волюнтаризьм! (С)
Slawa
Подумаешь, обмотки в три раза сильнее греться станут. Зато реле втрое быстрее сработает! :)
Slawa
Slawa
09.08.2006 в 17:39:28
Великий Кузен написал : 2Slawa Возьмём твой худший вариант с Y.
Возьми лучше две лампочки на 220 Вольт и посмотри, в каком режиме они будут ярче светиться. Две фазы с нейтралью - на каждой будет 220 Вольт, без нейтрали - 380/2. Это нельзя понять, это нужно запомнить.
Serg
Serg
10.08.2006 в 03:23:39
Slawa написал : Это нельзя понять, это нужно запомнить.
Мда... векторные диаграммы - это все-таки не бином Ньютона... :)
Великий Кузен
Великий Кузен
10.08.2006 в 08:35:03
2Slawa И что, 2 лампочки на 380 будут ярче 1ой на 220? Мне это за аксиому принять? Трудно запоминать если не понимаешь. Это только я не пойму или ни кто не поймёт и всем надо запомнить? Похоже пора стакан искать. Может дойдёт.
Великий Кузен
Великий Кузен
10.08.2006 в 08:48:39
2Serg Какой Ньютон? Он просто с дуба на кактус перелетел. При обрыве фазы двигатель обычно останавливается. Ток увеличивается примерно в 1,5 раза. Если нагрузка была не большая, двигатель может продолжать крутиться. Токи возрастут процентов на 20. Режим с нейтралью ни разу нигде не видел.
2Slawa Дай ссылку на применение асинхронника с нейтралью. Или это твоё изобретение?
10.08.2006 в 13:15:45
Великий Кузен написал : 2Serg Какой Ньютон? Он просто с дуба на кактус перелетел. При обрыве фазы двигатель обычно останавливается. Ток увеличивается примерно в 1,5 раза. Если нагрузка была не большая, двигатель может продолжать крутиться. Токи возрастут процентов на 20. Режим с нейтралью ни разу нигде не видел.
Явных схем не нашел. Можно посмотеть это http://www.blesk-nvf.ru/forum/viewtopic.php?t=8
Великий Кузен
Великий Кузен
10.08.2006 в 14:17:05
2alexeyzhd В приведённой ссылке речь о применении УЗО. А спор о применении нейтрали. Как подключить УЗО было сказано выше.
Фраза: "Трехфазный асинхронный двигатель прекрасно работает и без нулевого провода(который обычно прикручивают к корпусу - "зануляют"), ведь нулевой провод нужен для выравнивания напряжений в 3фазной сети, а при симметричной 3фазной нагрузке ток в нулевом проводе стремится к нулю." кажется мне весьма странной. Провод, который прикручивают к корпусу, служит для безопасности, а не для выравнивания. В нормальном двигателе ток в нейтрали будет незначителен (если её прикрутить). Наличие тока говорит о наличии дефектов обмотки.
