18.05.2012 в 15:25:55
Дед с бабкой мои живут в деревне. Вода в дом не проведена. Таскают воду всегда из родника, он в метрах 10 от дома. Стоит обычный умывальник, к которому подведена большая емкость, которую они постоянно заполняют вручную.
Нужно провести воду в дом. То есть просто хотя бы чтобы был шланг, с помощью которого и можно было заполнять эту емкость.
Что можно придумать, какой насос для этого подойдет, где должен размещаться насос?
18.05.2012 в 15:34:14
а родник бъет из земли или какой трубы?
18.05.2012 в 16:49:27
приямок из пластиковой бочки с переливом (чтобы вода не застаивалась). туда насос-карапуз и трубу-кишку в емкость. включил насос, наполнил емкость - выключил. следить за тем чтоб насос зачерпывал воды и не работал на сухую.
с наилучшими
21.05.2012 в 22:08:17
Родник бьет из земли. Глубина метра 2 родника. Черпаем просто ведрами. А что за насос карапуз такой?
21.05.2012 в 22:19:37
Вибрационный насос. В просторечье малыш, родничок и т.д. Спросите у гугла. Он знает :)
23.05.2012 в 16:21:40
AlexMax написал : Вибрационный насос. В просторечье малыш, родничок и т.д. Спросите у гугла. Он знает :)
У меня рядом с огородом ручей течет, использую тот же малыш, на шланге на конце стоит
07.06.2012 в 17:10:00
Так может уж лучше водопровод сразу нормальный сделать, чтобы пользоваться водой не из умывальника, а из крана, как все нынче привыкли?
Делов-то: насос, обратный клапан, реле давления и мембранный бак. А дальше уже дело только за трубами и кранами - можно и водогрей повесить, развести холодную/горячую - и вообще всё будет как в городе, хоть стиралку подключай.
У меня на даче такая система уже лет десять безотказно работает, только на зиму всё сливать надо.
09.06.2012 в 12:18:12
Stiff написал : Дед с бабкой мои живут в деревне. Вода в дом не проведена. Таскают воду всегда из родника, он в метрах 10 от дома. Стоит обычный умывальник, к которому подведена большая емкость, которую они постоянно заполняют вручную. Нужно провести воду в дом. То есть просто хотя бы чтобы был шланг, с помощью которого и можно было заполнять эту емкость. Что можно придумать, какой насос для этого подойдет, где должен размещаться насос?
Либо насос малыш, но это не автоматизированная система, придется включать насос в ручную. Есть вариант
