За Байкалом
За Байкалом
Чита
19.05.2012 в 13:36:17
loshchev написал : Если говорить о простоте технологии, то на стройке дешевле и по трудозатратам и по стоимости материалов заполнять этот зазор раствором, но нет же, льют эластичный герметик.
У вас дом монолитно-каркасный? И что из себя представляет эластичный герметик?
loshchev написал : рабочие подвижки от нагрузок и изменений температуры может иметь.
Еще раз повторю. Не давит плита перекрытия на не несущую перегородку.
Vo.V.A. написал : Это ошибка в проекте,или ошибка каменщиков.Со швами намудрили.
Может быть, может быть. Я живя в таком доме, специально бы вычистил бы зазор и утеплил его. Постоянно через него сквозит и промерзает.
19.05.2012 в 16:30:43
За Байкалом написал : Не смешите мои тапочки. Плита резиновая, что ли? Если под собственным весом прогибается, то это не плита перекрытия. За мульон зеленых под ней не стал бы жить.
Прогиб плиты - расчетная величина. Прогибается не только под собственным весом, но и от нагрузки сверху. http://normativa.ru/content/view/461/219/1/10/
2
loshchev
loshchev
19.05.2012 в 23:03:34
Грэй написал : loshchev,
Вы таки не ответили, какая "технология" правильная. Герметиком, пеной или гипсом, или ещё как . Или, как у нас часто бывает, правильная технология - любая, кроме той, по которой сделалано?
Ну, мне меньше всего хотелось бы переделывать аккуратно выполненную работу, тем более, что это будет за мой счет. Если бы я знал ответ, не задавал бы вопрос на форуме, но логически понимаю: если плита работает (двигается), от внешних нагрузок, изменений температуры, то заполнять зазор нужно материалами меньшей жесткости, нежели материал перегородки.
loshchev
loshchev
19.05.2012 в 23:08:53
За Байкалом написал : У вас дом монолитно-каркасный? И что из себя представляет эластичный герметик?
Дом монолитный, внешние стены – лицевой кирпич, утеплитель пеноблок. Герметик обычный резиновый на ощупь, силиконовый наверное.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
19.05.2012 в 23:09:10
для кирпича все эти заморочки не нужны. был бы гкл или пеноблок. ещё бы можно было говорить о чём то.только так и делается всё остальное фантазии
loshchev
loshchev
19.05.2012 в 23:13:05
За Байкалом написал : Еще раз повторю. Не давит плита перекрытия на не несущую перегородку.
Вы когда-нибудь стояли в пробке на эстакаде? Она тоже бетонная, но ее качает так, что речь идет не о миллиметрах подвижки, а о десятках сантиметров на длину пролета эстакады. Что, в таком случае, мешает гнуться плите перекрытия при нагрузках сверху?
loshchev
loshchev
19.05.2012 в 23:14:50
витаон написал : для кирпича все эти заморочки не нужны. был бы гкл или пеноблок. ещё бы можно было говорить о чём то.только так и делается всё остальное фантазии
Эх, еще бы ссылочку на СНИП по этому поводу!?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
19.05.2012 в 23:17:30
loshchev написал : Эх, еще бы ссылочку на СНИП по этому поводу!?
вам шашечки или ехать. надо верить людям
loshchev
loshchev
19.05.2012 в 23:20:04
витаон написал : вам шашечки или ехать. надо верить людям
Мне бы безопасно ехать! :)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
19.05.2012 в 23:24:04
loshchev написал : Мне бы безопасно ехать! :)
не волнуйтесь. эта проблема даже на мягких материалах настолько раздута. что аж страшно. и форум этому отчасти помогает особенно теоретиками не сделавшими не одного ремонта. да и уже вам потвердили кроме меня
X Sapr
X Sapr
30.01.2018 в 17:01:41
Ну вы даёте!А предположить, что есть требования по звукоизоляции не судьба? Нельзя примыкать перегородки к потолку, должен быть зазор с заполнением упругими материалами и,к примеру, паклей. Именно так всегда делали.
