alex_k
alex_k
09.08.2006 в 17:20:23
AlVadSk написал : TO IS Конкретно на этом заказе и пылесос есть, и заказчики друзья, делаю без оплаты. Но далее...??? Но все равно придется брать.
пылесос в вашем случае можно и бытовой
время работы небольшое, стружка практически пыль
объем тоже минимальный. только заранее посмотрите чтобы шланг к фрезеру подходил.
если не подходит дарю небольшое ноу-нао.
подбраете трубу или адаптер к вашему пылесосу чтобы все идеально стыковалось к шлангу.
вам нужен отрезок трубы 5-7 см
его встык ставите к кожуху пылесборника фрезера.
сверху надеваете серединку от бутылки 0,5 спрайта.
и акуратно прогреваете термофеном. бутылка спрайта сильно ужмется - брать с запасом.
соединение будет достаточно жестким и герметичным.
IS
IS
Челябинск
09.08.2006 в 17:49:35
to AlVadSk
Кстати такая фреза в фрезер станет? Изображения нет, но это твердосплавная фреза с острием в центре для выборки пробкового отверстия.
Сверло Фостнера? Если хвостовик 8 мм, то встанет. Другой вопрос, какие обороты допустимы для этого сверла и какие обороты будут оптимальны.
Для небольших по объему и времени работ бытового пылесоса будет вполне достаточно. Единственный момент: мощность лучше побольше, так как опилки вылетают с хорошей скоростью и от слабого пылесоса толку будет немного. Если шланг к фрезеру не подойдет, как один из вариантов можно попробовать подобрать подходящую резиновую сантехническую муфту.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
09.08.2006 в 18:28:42
2AlVadSk
А вот тут Вы ошибаетесь.
Vharley
Vharley
10.08.2006 в 00:40:00
AlVadSk написал : 2 Vharley За год комплект щеток? Вы, вероятно, им достаточно много работаете?
Поcмотрел на этот фрезер Casals в сети, нормально с набором фреp каким-то, все-таки неплохо. Раскладка по запчастям. ПОищу в Киеве
Да нет, работал мало, просто щетки видно бракованные попались, сыпались больно сильно. Да, в комплекте фрезы очень неплохие, правда родную четверку я сломал чуть ли не в первый же день. Чумадан опять таки... Выбирал между ним и Дыркером, выбрал Касалс - все тоже самое, но дешевле на тышшу рублев...
10.08.2006 в 22:27:28
Тоже являюсь владельцем фрезера Sturm 1117 помоему лень в гараж идти работает неплохо, есть плавный пуск, точная настройка. вообщем пока доволен цена 3500 рублей, цанги 12, 8, 6, что еще надо для первого фрезера? Работать им нравится, может профессиональный и круче, но он и дороже в 2.5-3 раза.
10.08.2006 в 22:51:14
Да, кстати в комлекте 12 фрез d12 хвостовик, довольно неплохого качества. Учитывая, что большинство бренда собирается в Китае, будем рассчитывать на долгую работу.))
IS
IS
Челябинск
10.08.2006 в 23:08:18
to alex_wol
А что подразумевается под хорошим качеством? Если отсутствие биений, то да, китайские фрезы нормальные. Но вот по стойкости они, боюсь, долго не протянут.
T283TA
T283TA
10.08.2006 в 23:15:51
AlVadSk написал : У кого есть недорогие фрезеры MasterMax, Craft, BlauCraft, Einhell, Hander, DWT, Phiolent, Stern и пр. мощностью до 1200Вт? ОТзовитесь, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями. Надежность, удобство, точность, какие-нибудь советы.
Для фрезы всякая болтанка недопустима.
Приходилось ли кому работать пальчиковой (концевой) пазовой фрезой диам. 4мм? Мне ДСП пазовать нужно, смотрю на эту фрезу и думаю, ну до чего она хлипкая. На какой скорости ее эксплуатировать, чтоб не перегрелась и не рассыпалась сразу же?
У меня Энхель киловаттный. Если коротко - отстой полнейший. Годится только для того чтобы понять какой же фрезер нужен на самом деле. Единственное хорошее в нем - цена (2т.р. в чемодане с 12 одноразовыми фрезами). Впрочем, для грубых работ сойдет.
Люфт на стойках есть (и был изначально) и довольно приличный. На оси уже появился, но пока небольшой.
4мм пользовал немного (тока не по ДСП, а по массиву дуб-сосна). Если паз глубокий, то только в несколько заходов по 3-4мм, но нужна шина (или что-то ее заменяющее) или на стол крепить фрезер.
ЗЫ. А не получится циркуляркой пазовать?
AlVadSk
AlVadSk
11.08.2006 в 01:16:34
t283ta написал : ЗЫ. А не получится циркуляркой пазовать?
Циркулярки нет. Когда-то была ручная, раза два включал в квартире, - много стружки, невероятно шумна (думаю из-зи редуктора). Сосед делали замечания.
Не понравилась мне циркулярка Ребир, продал.
AlVadSk
AlVadSk
11.08.2006 в 08:58:24
Циркулярки нет. Когда-то была ручная, раза два включал в квартире, - много стружки, невероятно шумна (думаю из-за редуктора). Соседи делали замечания.
vladimir007
vladimir007
11.08.2006 в 21:31:49
У меня фрезер откровенно китайского производства Forward, хотя точно такие же я видел со множеством других наклеек. Мощность 850 Вт. Цена 1100 руб. Работать приходится много, мощности явно не хватает. Двигатель часто перегревается и на продолжительный режим не предназначен. Люфтов изначально не было и за 2 года не появилось. Сразу был небольшой дефект: не очень плавное опускание фрезера по направляющим, но решается постоянной смазкой. За 2 года сношено 5 комплектов щеток, нижний подшипник и пластиковая накладка на нижнем ложементе. Фрезы из комплекта жили не долго, и умерли в один день :) пока я учился им пользоваться.
