sansan21
sansan21
09.08.2006 в 16:12:54
2ВТБ! Вы будете смеяться, но горизонтальная распорка даже имеет специальное название - "ригель". Можно и ригель, вообще вариантов "ферменного" заполнения чердачного пространства множество. Вот только ходить там будет не очень удобно...
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
10.08.2006 в 10:59:08
skigs написал : Нашить с обеих сторон балки дополнительные ( 50х150)
Вредный совет. Несущая способность почти не увеличится. Хотите самостоятельно расчитать сечение и шаг балок? Воспользуйтесь специальным калькулятором.
10.08.2006 в 12:39:21
Господа, большое спасибо за участие! Я приложил файл со схемой моего строения, для того что бы ситуация была более понятна. Проблемные балки находятся с левой стороны дома и на рисунке выделены красным цветом. С левой стороны такие же балки но под ними есть межкомнатные перегородки из пенобетона и там не должно возникнуть проблем. А вот с левой стороны нужно что то делать. Подкосы поставить, наверное, не получится т.к. крыша сама на этих балках стоит. Вообще, я не планирую делать жилые помещения в мансардном этаже, и сейчас балки не особо провисают. Но нужно будет укладывать туда утеплитель (скорее всего опилки), и вопрос выдержат ли они вес. Хотя опилки весят не очень много. Может и не трогать их. У кого есть какие мысли? С уважением, Дмитрий
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.08.2006 в 13:14:22
Дмитрий 10
Положить сверху брус той же высоты (или больше), необязательно 6 метров, можно 4.5-5.0, стянуть шпильками сантиметров через 70-80. В отверстия под шпильки вставить гильзы (кусок стальной трубы 1/2", к примеру) с плотной посадкой. Или делать ферменную конструкцию.
А потом мансарду захочется - да поздно будет. Или сгниют через пол-века и провалятся - кому-то по кумполу.
sansan21
sansan21
10.08.2006 в 15:27:16
2Дмитрий 10
Дмитрий 10 написал : я не планирую делать жилые помещения в мансардном этаже
А что это у вас на втором этаже? Оно опирается на балки?
11.08.2006 в 11:23:16
На втором этаже на балки опираются стойки, которые поддерживают стропила. В принципе, в мансарде есть возможность устроить дополнительные жилые помещения, но я не планирую их там делать. Хотя, действительно, вдруг когда нибудь захочется, да поздно будет. А если по бокам балок прибить доски с сечением 5см х 20-25см. Я в какой то из книг видел такую конструкцию балок. Какие есть мысли?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.08.2006 в 11:45:18
Дмитрий 10 написал : по бокам балок
Не самое экономичное решение, Вы получите конструкцию, примерно равную балке 25*10 (две доски с обеих сторон), нынешняя балка "работать" практически перестанет. Доски 20 - почти бессмысленно.
sansan21
sansan21
11.08.2006 в 13:02:35
2ВТБ! Не совсем так. Если балки с досками хорошо стянуть, все будет работать как единое целое (ну или почти как).
2Дмитрий 10 Раньше уже писАлось, что материал лучше наращивать сверху. Извините, элементарный сопромат:
  1. Величина прогиба балки от сосредоточенной или распределенной нагрузки обратно пропорциональна моменту инерции сечения.
  2. Формула момента инерции балки (доски) прямоугольного сечения I = b x h^3 / 12, где b - ширина, h - высота сечения.
  3. Балка 15х15 см - 4218,75 см^4
  4. Балка 10х25 (2 доски) - 13020,8 см^4, или в 3 раза выше (соответственно, при той же нагрузке прогиб будет в 3 раза меньше).
  5. Балка 15х30 см (по рецепту ВТБ!) - 33750 см^4. Прогиб в 8 раза меньше, чем у одинарной балки 15х15. Так что выбирайте, что Вам ближе - и вперед. Единственное пожелание (я бы точно так делал) - перед набивкой усиления постарайтесь отжать балки вверх. Иначе Вы "законсервируете" имеющийся прогиб.
16.08.2006 в 13:56:12
Спасибо большое всем за помощь!!! Буду исправлять ситуацию. С уважением, Дмитрий
avkie
avkie
03.04.2017 в 08:51:19
Гость написал: Спасибо большое всем за помощь!!! Буду исправлять ситуацию. С уважением, Дмитрий
Гость, погуглите про "балка деревягина". Я делал балки 150х150 на пролете 5.5м (длина балки как раз 6м) с шагом 70см. Это излишне. Хватило бы 75х150. Но мне такие балки подогнал ЖКХ бесплатно.
поищите тут мою очень старую тему про замену перекрытия...
Грэй
Грэй
03.04.2017 в 08:58:28
avkie написал: Гость, погуглите про "балка деревягина"
На дату посмотрите. Кстати, ТС и забанен уже.
