Есть новая стиралка и посудомойка. И естественно в квартире нет заземления. Поиски в интернете привели к следующим результатам. У меня система TN-C, все рекомендуют УЗО. Читаю тех каталог про УЗО и там выдержка из ПУЭ "1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата." Если я правльно понял этот пункт, мне нужно соеденить PE и N от приборов до того момента как в цепи появится УЗО. Изучаю интернет дальше - практически все говорят что так делать нельзя. НО во всех остальных советах обязательно ссылаются на ПУЭ. Соответственно несколько вопросов - хотелось бы получить конкретные ответы - понятные чайнику (рекомендовать вызвать электрика не надо)
- Нужно ли УЗО вообще, если да то как его правильно установить (понятными словами)
- Что делать с PE контактом приборов.
- Возможно нужны еще какие-то приборы защиты - какие? (ну кроме обычного автомата)
Заранее СПАСИБО
