Михалыч
Михалыч
Эксперт
Липецк
22.05.2012 в 09:28:05
Микаэл написал : Все мешалки мне переколотили
Такая же фигня, кстати...-:) Берут молоток или лопату и начинают долбить.
Edicon
Edicon
22.05.2012 в 11:52:26
На мешке написано от 1-3 до 1-6. Но стоит маленбная приписка - по весу. Взвесьте и посмотрите, что получится в ведрах.
Edicon
Edicon
22.05.2012 в 11:53:41
Истинная правда! Причем мыть надо сразу, как только слили порцию раствора. Наемные этого никогда не делают, поэтому...
06.11.2012 в 15:38:08
не нужно гнать на строителей,Михалыч ясно описал что нужно делать с кладкой и это относится к любой кладке ,за ней нужен уход до того как она возьмет всю крепость.я каменщик и жидкое мыло использую давно.если не допускать пересыхания швов то кладка по моему в крепости не отличается от обычной,а вот без него можно такой х...и наложить ))
Рома
Рома
Эксперт
Челябинск
06.11.2012 в 15:55:55
Бетон мешаю в 90 литровом пластиком тазике. 10-12 литров воды (в зависимости от влажности песка), 15 литровое ведро цемента (полмешка), 2 ведра песка и 6 ведер щебня. Мешаю Фиолентом. Поскольку на мешалке кольцо, при замешивании крупного щебня он (щебень) этим кольцом трамбуется и вытаскивать такой бетон проблемно. Лопатой то на пластиковые бортики тазика не обопрешься... Нужно чтоб лопата втыкалась и выдергивать бетон просто движением вверх. Вот с Фейри так получается. Как то раз не было Фейри взял, что под рукой Мистер Пропер. Вроде то же самое, пена, а вот пластичности не было, проклял все, пока заливал, пришлось жесткость бетона уменьшать, вместо шести ведер щебня, пять. Бетон нормальный, не рассыпается.
