klesch
klesch
17.10.2012 в 22:57:26
kazik написал : Такая стыковка с двигателем пойдет или нужно через подшипник?
На повышенной передаче полуось вращается быстрей двигателя, так что она должна быть сбалансированная. Я думаю - должна работать.
Scirocco357
Scirocco357
Минск
18.10.2012 в 00:44:29
kazik написал : там немного другое.А у нас задача- МТЗ и МС в МТ.
так там с мотоблока и сделан тракторец:clapping
Ацетон
Ацетон
Белгород
18.10.2012 в 09:09:40
Scirocco357, Спасибо за ссылку.Парню ,сделавшему МТ из МБ -респект.
По ссылке нужно смотреть от последней странице к первой и тогда все станет понятно из чего и как сделан трактор.Автора можно записывать в первопрходцы....,плюс дизайн у тракторка на высоте,не то что у Т-о12 ,квадратиш,практишн.
kazik
kazik
Каменец
19.10.2012 в 09:24:54
Ацетон написал : Scirocco357, Спасибо за ссылку.Парню ,сделавшему МТ из МБ -респект.
:applause:НО ШИРИНА И КЛИРЕНС ДЛЯ КОРТОШИ НИКАК .
Scirocco357
Scirocco357
Минск
19.10.2012 в 20:54:11
kazik написал : :applause:НО ШИРИНА И КЛИРЕНС ДЛЯ КОРТОШИ НИКАК .
Для того и собрались .что бы лучшее для себя использовать:)
kazik
kazik
Каменец
20.10.2012 в 21:51:34
предлагаю такую компановку. Передние колеса 12 задние 16. Клиренс по центру 40 см.Под подножками 20 см.Двигатель можно приподнять.Можно сместить в перед или назад.
klesch
klesch
20.10.2012 в 23:33:33
kazik написал : задние 16
Выдержат ли бортовые редуктора такой момент?...
kazik
kazik
Каменец
21.10.2012 в 00:36:28
klesch написал : Выдержат ли бортовые редуктора такой момент?...
Сейчас завод испытывает МБ на 16 с нелегким дизилем.Люди и так гоняют. Да и на МТ132 все наверное одинаковое.
Aleksey53444
Aleksey53444
Красный Луч
09.11.2012 в 00:33:27
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=262854&d=1328215097
klesch
klesch
09.11.2012 в 09:01:27
Aleksey53444 написал : http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=262854&d=1328215097
:applause:
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.11.2012 в 17:09:34
klesch написал : Результат - тишина на форуме с мая месяца, как будто все готового ждут. А подумать вместе ?...
А мне кажется, что просто те, кто хотел самому сделать, то сделал. Я лично понимаю тракторец заводской. Если не устраивает или хочется сделать самому, то подобрать мост по своим возможностям и желанию, коробку или коробки, выбрать двигатель и творить. Но зачем же уродовать красивый МТЗ 05. Ну еще адаптер прилепить, куда ни шло. Если надо сделать, оставить все как есть , тяги на скорости изменить. МТЗ это задняя часть трактора, и делать передок с рулевым, гидравликой, лопатой, и т.подобное. Можно и сидение сделать почти на передних колесах (для веса).Может получится компактно, есть желание удлинить, сидение за передними колесами, габарит удлинится.
