zAleksander
zAleksander
21.05.2012 в 14:08:05
Добрый день! При общении с одним мастером получил совет расположить вентканалы дома прямо в несущих стенах. Дом будет строиться из газосиликата с облицовкой кирпичом. Газосиликат предполагается толщиной 400. При этом будет камин, дымоудаление из которого будет проходить в отдельном стояке. В этом же отдельном стояке будет проходить дымоудаление из котельной. Так что в стенах предполагается расположить только вентиляцию ванной-туалета, кухни (плита предполагается газовая).
На сколько хороша (или плоха) такая идея? Вроде так будет проще ибольше останется под жилую площадь. Но может и минусы есть?
21.05.2012 в 14:19:38
Будут трубы заделаны в стену, или просто - в кладке? Если второе - то герметичность, и негладкие - немного ограничивает пропукную способность.
zAleksander
zAleksander
21.05.2012 в 14:26:34
Мы пока в деталях вопрос не обсуждали. Меня сейчас больше интересует "концептуальная правильность" такого подхода. Как я понимаю, если соглашаться на такое решение, то надо трубы в стену прятать, а то лет за 20 в порах газосиликата отложится всякой хрени и пахнуть начнет. Да и пропускная способность будет постоянно падать из-за отложений на неровностях. Только вот при этом стена теплее не становится. Да и как это на прочности может сказаться я пока не понимаю. А вообще-то идея звучит заманчиво - где надо, там и пустил выхлоп на крышу. И без всяких там доп. вентиляционных стояков со своим отдельным фундаментом и дырами в перекрытиях.
zAleksander
zAleksander
21.05.2012 в 14:29:24
и, кстати, дадут ли мне подключить газовую плиту, если дымоудаление будет таким вот образом устроено?
Алекснет
Алекснет
21.05.2012 в 17:43:59
zAleksander написал : Вроде так будет проще ибольше останется под жилую площадь. Но может и минусы есть?
Есть, если стена наружная, то возможно выпадения конденсата.
zAleksander
zAleksander
21.05.2012 в 21:41:42
Да, стена действительно наружная. А как от конденсата защититься? Если между газосиликатом и облицовочным кирпичом будет теплоизоляция - это как-то решит проблему? Вообще я так понимаю между блоками и кирпичом лучше оставить пустоту - для вентиляции...
Алекснет
Алекснет
21.05.2012 в 23:14:51
zAleksander написал : Да, стена действительно наружная. А как от конденсата защититься?
Утеплением вентканалов.
zAleksander написал : Если между газосиликатом и облицовочным кирпичом будет теплоизоляция - это как-то решит проблему?
А зачем Вам в несущей стене городить огород?
zAleksander написал : Вообще я так понимаю между блоками и кирпичом лучше оставить пустоту - для вентиляции...
Вообще, если Вы собрались строить дом, а в этом мало понимаете Вам лучше нанять проектировщика, а с ним уже обсудить, преимущества вентзазоров, мокрых фасадов расположения армопоясов и места расположения вент каналов. А то у вас идея возникла расположить канал в стене, а с конструкцией самой стены Вы ещё не определились. Как-то странно получается.
zAleksander
zAleksander
22.05.2012 в 08:26:01
Алекснет написал : Вообще, если Вы собрались строить дом, а в этом мало понимаете Вам лучше нанять проектировщика, а с ним уже обсудить, преимущества вентзазоров, мокрых фасадов расположения армопоясов и места расположения вент каналов. А то у вас идея возникла расположить канал в стене, а с конструкцией самой стены Вы ещё не определились. Как-то странно получается.
Проектировщик наверное и не нужен - есть проект. Но проект был куплен давно, а сейчас немного видение изменилось, так что приходится по месту "дорабатывать напильником". У мастера появилось предложение перенести вент-канал. Мне эта идея показалась хорошей. Но поскольку с этим мастером я еще только начинаю работать, то хочется быть уверенным в здравости его идеи. Сам я не строитель, поэтому хочется услышать мнение "на стороне" - от независимых специалистов.
Алекснет
Алекснет
22.05.2012 в 09:51:10
zAleksander написал : У мастера появилось предложение перенести вент-канал.
Идея в общем-то не новаhttp://shabashstroy.ru/kirpkladka/kladka-ventilyatsionnich-kanalov.html, в кирпичных домах, прокладывают вентканалы, во внутренних не-несуших перегородках, вернее к ним пристраивают шахты. Вопрос в другом как из газосиликатных блоков соорудить вентканал, распилить их на кирпичи? накрутить в них дырок? Размер блока Вы надеюсь представляете? Второе, какой этажности у Вас дом? и какие межэтажные перекрытия? Каким образом будете проходить армопояс? Какие фронтоны у здания? Плюс утепление вент канала. Каким образом будет выполнема проходка кровли, причём в не самом подходящем месте? А так идея офигительная, пока не подойдёшь к исполнению.:)
22.05.2012 в 09:58:58
Алекснет написал : Есть, если стена наружная, то возможно выпадения конденсата.
Не надо в наружних стенах вентканалы делать - тяга хуже. Или, если делать, то относительно слоя утеплителя, каналы должны быть со стороны помещения - в тепле.
zAleksander написал : Только вот при этом стена теплее не становится.
А с чего она будет у вас холоднее? :) Воздух из помещений удаляется, причём тёплый вверху помещения.
zAleksander написал : и, кстати, дадут ли мне подключить газовую плиту, если дымоудаление будет таким вот образом устроено?
Во первых канал должен быть герметичным - так что лучше труба в стене, во вторых - есть наверняка нормы на сечение/пропускную способность. И естественно нужен приток. Вы кстати об этом думали? :)
zAleksander написал : а сейчас немного видение изменилось, так что приходится по месту "дорабатывать напильником".
Изменения проекта неплохо-бы согласовать с архитектором и спецом в данном случае по вентиляции. Дело в том, что есть тонкости, которые не специалист не видит. Например, если у вас скатная крыша, а вы сместили вентканал на наружнюю стену (ту где низ ската) вы можете легко получить ветровой подпор и ваш вентканал будет работать иногда в обратную сторону. Получается надо делать внешнюю трубу выше конька крыши.
Так-же надо определить кол-во вытяжных каналов и расположение. Много - не есть хорошо - можно получить обратную тягу. Обязательно продумать как будет приток воздуха и направление потоков воздуха в доме - откуда приходит и куда уходит? Где выделяются запахи, водяной пар? Куда это будет уходить?
И тд и тп.... Иначе после постройки будет ОЙ :)
Алекснет
Алекснет
22.05.2012 в 10:47:17
BV написал : Иначе после постройки будет ОЙ
Мысль простая и здравая.:)
