Ну если правильно сделано все, то думаю замена будет и не нужна. В смысле шестерня помрет одновременно с коллектором. )
26.05.2012 в 03:44:30
02.06.2012 в 14:25:33
Простите, если вопрос будет не в тему, но хочу найти методу поиска межвитковых замыканий внутри одной обмотки. Есть задача проверить на предмет замыканий обмотку генератора, пережившего короткое замыкание по выходу. Слышал что есть прибор для поиска таких замыканий.
02.06.2012 в 17:23:13
cineman написал : айти методу поиска межвитковых замыканий внутри одной обмотки.
а какой смысл? ну найдёте секцию застрелившуюся.... одну её заменить вряд-ли получится.
02.06.2012 в 20:35:07
cineman написал : ...хочу найти методу поиска межвитковых замыканий внутри одной обмотки...
Дело это непростое. Для любознательных:
Простая приставка к авометру, схема которой изображена на рисунке, позволяет обнаруживать в трансформаторах, дросселях и других деталях с обмотками межвитковые замыкания до трех-четырех витков.
Приставка представляет собой НЧ генератор, собранный по трехточечной схеме, с емкостной обратной связью через конденсаторы С1 и С2. Роль индуктивности контура генератора играет испытываемая катушка. Потенциометр R4 служит для поддержания постоянной величины тока, протекающего через транзистор Т1, при изменении внутреннего сопротивления батареи, питающей генератор. В гнезда Гн1 и Гн2 вставляют вилки щупов авометра. Наконечники щупов подключают к выводам испытываемой детали. Гнездо Гн1 одновременно является выключателем питания. Для этого оно разрезано вдоль по всей длине. Половины гнезда замыкаются вставленной в него вилкой, питание включается. Однополюсные вилки, обозначенные внизу схемы стрелками, включают в гнезда авометра для измерения переменного напряжения. Работа прибора основана на уменьшении амплитуды генерируемого напряжения при подключении детали с межвитковым замыканием, так как в этом случае добротность контура значительно понижается. Уменьшение напряжения отмечает подключенный к прибору авометр. Градуировку собранного прибора производят следующим образом. Подготовляют прибор к измерениям, подключив к нему авометр и щупы так, как описано выше. Затем присоединяют к щупам исправный унифицированный регулятор строк типа РРС-70 с введенным внутрь катушки сердечником. Регулируя потенциометр R4 добиваются, чтобы авометр показал величину переменного напряжения 1,5 в. Затем отключают щупы от РРС-70, вынимают вилки прибора из гнезд авометра я измеряют при помощи последнего коллекторный ток транзистора T1. Полученную величину тона следует в дальнейшем устанавливать при помощи потенциометра К4 перед проверкой любой детали. Отмечают переменные напряжения. которые покажет авометр при подключении других исправных деталей, показании авометра сводят в таблицу и руководствуются этой таблицей во время проверок.
02.06.2012 в 20:45:16
Toshonada, спасибо. Читаю.
03.06.2012 в 12:28:41
cineman написал : Toshonada, спасибо. Читаю.
Вэлкам :)
Возможно, будут несколько напрягать слова "исправный унифицированный регулятор строк типа РРС-70", так тут тоже все решаемо. На радиорынках еще продаются... Это такая катушка с подвижным ферритовым стержнем, применяемая для регулирования в строчной развертке ламповых телевизоров, углом отклонения луча 70 градусов.
Посмотреть картинку и краткое описание можно
03.06.2012 в 13:06:06
Toshonada, если честно. я искал готовый прибор, который фабричным видом своим мог бы убедить заказчика в необходимости замены альтернатора на новый - исправный. Да и я сам пока не въехал в принцип работы предложенного Вами метода. Если дело сводится к оценки добротности обмотки, то есть отношения её активного сопротивления к реактивному, то реактивная часть сопротивления обмотки зависит от потока рассеяния, который может отличаться у разных обмоток, в силу случайных отличий в намотке. А, как я понял, сравнивается добротность нескольких обмоток, и на основании сравнения делается вывод о межвитковом замыкании? Или я не верно понял процесс?
04.06.2012 в 23:00:36
cineman написал : Простите, если вопрос будет не в тему, но хочу найти методу поиска межвитковых замыканий внутри одной обмотки.
Есть метод старый как мир... Известный, думаю, ещё со времён Доливо-Добровольского... :)
cineman, это кино я сегодня для Вас снял... :)
На ролике - живой статор, и шарик крутиться весело. Когда статор с витком - шарик тупо липнет примерно в то место, где этот виток и есть.
Все дела.
04.06.2012 в 23:05:14
.. Ув. rem273, почему не знакомите народ с "ударопрочностью 230-ых"?? Ролик выложили,а на форуме ссылку вроде не показали:). Или тема опустилась,что-то забыл,где Вы про ИС ролик кидали??
04.06.2012 в 23:11:53
helmutivan написал : .. Ув. rem273, почему не знакомите народ с "ударопрочностью 230-ых"?? Ролик выложили,а на форуме ссылку вроде не показали:). Или тема опустилась,что-то забыл,где Вы про ИС ролик кидали??
Да, ролик с 13-ю отрезными на Ютубе стоит...
Да только вот "ударопрочная" тема с 30-го мая Админом закрыта... "На чистку". Не новую же начинать.
Ждём-с.
04.06.2012 в 23:14:53
rem273 написал : Да, ролик с 13-ю отрезными на Ютубе стоит
.. да мне-то Вы его наверное "по-дружбе " показали..а мужики-то не знают...:) Жалко мне было болгарочки.. но слава Б...,до буквы "Ф" Вы в ролике не добрались...:)
