vasof
vasof
Мариуполь
24.05.2012 в 21:49:03
Kvost написал : Как-то же оно собирается, значит и разбираться тоже должно.
Делали бы уже на резьбе что ли, ато и правда хрен знает как её снимать;)
kvost
kvost
25.05.2012 в 08:34:39
vasof написал : правда хрен знает как её снимать
А толку, запчастей-то в "подворотнях" всё равно нет :)
in my humble opinion
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
25.05.2012 в 09:15:24
vasof написал : Делали бы уже на резьбе что ли, ато и правда хрен знает как её снимать
Вот поэтому мы всегда и повторяем, что профессиональную технику должны ремонтировать профессионалы:) Пресс и пара приспособ:
Но:
Kvost написал : А толку, запчастей-то в "подворотнях" всё равно нет
kvost
kvost
25.05.2012 в 09:37:13
Hilti_Team написал : Пресс и пара приспособ:
Это понятно. А снимается как? Там зацепиться особо не за что.
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
25.05.2012 в 10:20:32
Kvost написал : Это понятно. А снимается как? Там зацепиться особо не за что.
Обычно магнит все-таки выламывают, а потом специальным съемником извлекают зубчатый венец ротора.
vasof
vasof
Мариуполь
25.05.2012 в 10:37:03
Hilti_Team написал : Вот поэтому мы всегда и повторяем, что профессиональную технику должны ремонтировать профессионалы:)
Именно!!!:)
Hilti_Team написал : Обычно магнит все-таки выламывают
А вот профессионалы думаю нашли бы выход.:) И то,
rem273 написал : что в и сервисе HILTI это не умеют делать.
совершенно очевидно.:)
kvost
kvost
25.05.2012 в 10:50:06
vasof написал : совершенно очевидно.
Как и то, что новый магнит у них найдётся, а у вас вряд-ли.
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
25.05.2012 в 10:51:23
vasof написал : А вот профессионалы думаю нашли бы выход.
Выход есть, если не требуется замена ротора:
Но чаше всего изнашивается коллектор, а на новый ротор магнит тоже рекомендуется ставить новый.
vasof
vasof
Мариуполь
25.05.2012 в 10:56:55
Hilti_Team написал : Выход есть, если не требуется замена ротора:
Имелось ввиду как снять шестерню, а если её надо снять, значит ротор в порядке. Магнит то снять проще простого, если с шестерней решить вопросы.
Kvost написал : Как и то, что новый магнит у них найдётся, а у вас вряд-ли.
При желании можно найти всё что угодно, но думаю можно обойтись и без поисков некоторых деталей.:)
Tipchic
Tipchic
Сургут
25.05.2012 в 12:16:12
rem273 написал : Ну, и итоговый ролик.
Спасибо за ролик! )
rem273 написал : Об этом знают только избранные.
Может предполагается охлаждать азотом?
При одинаковом охлаждении вала и подшипника, подшипник садится легче. Проверено лично.
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
25.05.2012 в 13:02:22
Азотом точно не пользуемся. А одноразовые детали всегда были. Кстати, в ТЕ 60 последнего поколения эта задача решена. Магнит стоит с противоположной от шестерни стороны и легко снимается.
