бракодел
бракодел
Ярославль
03.06.2012 в 17:55:39
utyf написал : А какая точность у этих моделей макиты.
конкретезируйте вопрос. А то точность большого количества дрелей выше точности рук их удерживающих.
utyf
utyf
05.06.2012 в 17:52:03
бракодел написал : конкретезируйте вопрос. А то точность большого количества дрелей выше точности рук их удерживающих.
у протула 13-2 дрели говорят как сверх точные,у кресс 500бс ,650бс тоже позиционируются как высокоточные. Насчет макит 4010 4011-это был вопрос по биению вала и люфтам.
У этих макит счетки не отключаются ,а как определить что нужно менять щетки, или лучше просто заменить после определенного времени работы-недожидаясь полной выработки щеток.
бракодел
бракодел
Ярославль
05.06.2012 в 19:14:22
utyf написал : Насчет макит 4010 4011-это был вопрос по биению вала и люфтам
у меня макита 2070 ударная. осевой люфт ~0.5- 0.7мм ( но он есть у всех ударных ) , радиальный ,ни на глаз ,ни на ощупь не чувствую. Если и ловить его , то только индикаторной головкой. Не знаю точная она по этим параметрам или не особо :) под мои требования - достаточно точная :) с щетками застали врасплох :) я тупо работаю дрелью до тех пор пока не возникнут какие-либо проблемы :)
utyf
utyf
17.06.2012 в 02:45:33
У дрели Makita DP4010 патрон ключевой-фирма юкива или другой фирмы. Кулачки у него с напайками или нет.
kote
kote
Липецк
17.06.2012 в 16:00:28
патрон японский,про напайки не скажу,на 2070 их нет.
Rapid
Rapid
Сумы
08.08.2012 в 00:48:18
Здравствуйте. Проясните, пожалуйста, такой момент. Приобрел дрель Makita DP4011. Раньше с дрелями с двухступенчатым редуктором знаком не был. После покупки сразу попробовал повернуть переключатель скоростей и столкнулся с тем что он заклинил, приложил немного силы - он не поддался. Взял инструкцию в руки :-) Прочел что нужно немного провернуть патрон, после этого переключатель повернул без проблем. Так вот, существует ли какая нибудь защита от дурака и реально ли сломать заклинивший переключатель поворачивая рукой (безо всяких пассатиж), т.к. эта дрель может оказаться в руках разных людей без инструкции и не знающих этого нюанса? И не навредил ли я переключателю при проверке, когда приложил силу (в процессе ничего не хрустело, не трещало).
Oneman
Oneman
Челябинск
08.08.2012 в 08:05:59
Rapid написал : Здравствуйте. Проясните, пожалуйста, такой момент. Приобрел дрель Makita DP4011. Раньше с дрелями с двухступенчатым редуктором знаком не был. После покупки сразу попробовал повернуть переключатель скоростей и столкнулся с тем что он заклинил, приложил немного силы - он не поддался. Взял инструкцию в руки :-) Прочел что нужно немного провернуть патрон, после этого переключатель повернул без проблем.
Да - уж, нужно быть совсем дураком, чтобы не иметь никакого представления о шестерёнчатом редукторе...:cool:
Rapid написал : Так вот, существует ли какая нибудь защита от дурака
Редуктор с синхронизатором. На пример у бошевских дрелей GBM 10(13)-2 RE у них можно переключать скорости даже на ходу.
Rapid написал : реально ли сломать заклинивший переключатель поворачивая рукой (безо всяких пассатиж), т.к. эта дрель может оказаться в руках разных людей без инструкции и не знающих этого нюанса?
С дуру можно и х... сломать! (народная мудрость) Выход - не давать в руки идиотам.;)
Rapid написал : И не навредил ли я переключателю при проверке, когда приложил силу (в процессе ничего не хрустело, не трещало).
Скорее всего нет.
alexx113
alexx113
21.08.2012 в 15:49:35
Хочу приобрести у местного представителя Макита модель DP4010 , но смущает два момента . Первое - "сделано в китае" . Насколько это страшно ? И второе - саморасщепляющаяся муфта . Читал на форуме , что один пользователь специально зажимал патрон в тисках , но отличия от обычной дрели не увидел . Прошу знающих развеять сомнения . Спасибо
Vadim63
Vadim63
Тольятти
21.08.2012 в 16:02:43
alexx113 написал : И второе - саморасщепляющаяся муфта . Читал на форуме , что один пользователь специально зажимал патрон в тисках , но отличия от обычной дрели не увидел .
А она там есть? Что то на взрыв схеме ее не видно http://makitatrading.ru/component/virtuemart/category/571/zapchasti-makita/dreli-i-pili/zapchasti-dlya-makita-dp4010
alexx113
alexx113
22.08.2012 в 08:14:48
А я не знаю :) В паспорте к дрели про эту муфту ни слова нет . Но в каталоге в описании этой модели , написано что есть такая муфта .
ASN
ASN
03.10.2012 в 00:32:43
Други, а дрели с встроенным указателем уровня (горизонт/вертикаль), кто-нить знает какие?
