solder
solder
23.05.2012 в 13:33:16
Собственно хочется сделать встроенный шкафчик над раковиной с зеркальной дверцей. Стена на которой висит раковина из двухслойного ГКЛ на 50 профиле, облицовка плиткой. Места там не много и я думаю что чем вешать шкафчик под зубные пасты/щетки и т.п. сделать зеркальную дверцу, которая будет выполнять и роль зеркала и дверцы шкафчика.
Например у Хагера есть "Дверца для вставок (прозрачной для картинок или зеркальной) для встраиваемого щитка", но цена на неё негуманная под 4тыщи. Да и не факт что по размеру пройдет, я пока не понимаю как прикинуть размеры зеркала над раковиной. Может кто знает аналоги не хуже по качеству но дешевле? Вроде идея не сложная: рамка из алюминиевого профиля, две петли да само зеркало...
И ещё по бокам от зеркала/дверцы думаю сделать встроенную подсветку, но вот как? Может есть какие прямоугольные встраиваемые светильники? Ну или круглые симпатичные?
Вадим М
Вадим М
23.05.2012 в 14:06:56
Я делал вот так, без всяких рамок:
описано все здесь: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=136600&highlight=
solder
solder
23.05.2012 в 14:52:07
Вадим М, Спасибо! Идея супер! Единственное я опасаюсь, что если просто на петли посадить зеркало, то потребуется бережно его открывать/закрывать. Если оно разобьется то осколки во все стороны... Думаю сделать дверцу из фанеры 4-ки или 6-ки а к нему уже приклеить зеркало. А что там за ручка на зеркале?
Вадим М
Вадим М
23.05.2012 в 15:23:40
За 3 года зеркало (4 мм) не разбилось без особого трепета во взаимоотношениях с ним. Фанера в ванной может разбухнуть, может повести ее - выгнет приклеенное к ней зеркало (описано в других темах, в том числе, и мной) - ИМХО, не лучший вариант. Лучше уж тогда, действительно, какой-нибудь алюминиевый рамочный фасад в "Икее" подобрать. Функцию ручки выполняет круглое увеличительное зеркальце на присоске (сразу пишу - не отрывается, достаточно надежно), последний раз видел такие в "Кике" ("Хофф").
sanya1965
sanya1965
23.05.2012 в 16:56:36
solder написал : Если оно разобьется то осколки во все стороны...
я подобную рамку с зеркалом заказывал на 1-й зеркальной фабрике (Нагатинская, 17). в магазинах из готовых не устраивали форма, размеры и цена :) стекло сначала сверлили (для ручки винтовой), закаливали и накатывали амальгаму. потом все в алюминиевую рамку, в ней были отверстия под петли. за всю эту колготню платил около 1,5труб, и 2 недели ждал. закаленное стекло рассыпается как сталинит, ровными кубиками без острых граней. но при нормальной эксплуатации служит очень долго.
solder
solder
23.05.2012 в 17:08:24
Вадим М написал : Фанера в ванной может разбухнуть, может повести ее - выгнет приклеенное к ней зеркало
А если обработать? В принципе согласен, лучше пластик. И сам шкафчик тоже из какого нибудь пластика.
Вадим М написал : алюминиевый рамочный фасад в "Икее" подобрать
На сайте что-то не ищется, там такое разве бывает?
sanya1965, А фотку не выложите? В принципе с обратной стороны можно скотчем заклеить, тогда и не рассыпется даже.
sanya1965
sanya1965
23.05.2012 в 17:42:37
solder написал : sanya1965, А фотку не выложите? В принципе с обратной стороны можно скотчем заклеить, тогда и не рассыпется даже.
Неверно я адрес указал выше. Правильно -Нагорная, д.17 http://www.zerkala.ru/ фотки подобных мелочей, да еще и чужого производства, я не делаю. тут бы со своими изделиями успеть......
TITAN
TITAN
Самара
24.05.2012 в 09:45:35
Есть еще один вариант, профиль шкафа купе, вместо рельс шариковые направляющие.
TITAN
TITAN
Самара
24.05.2012 в 09:47:37
sanya1965
sanya1965
24.05.2012 в 14:12:38
TITAN написал : Есть еще один вариант, профиль шкафа купе, вместо рельс шариковые направляющие.
честно скажу, исполнение не понравилось. но идея -блеск!!!
Вадим М
Вадим М
04.02.2017 в 14:38:58
TITAN написал: Есть еще один вариант, профиль шкафа купе, вместо рельс шариковые направляющие.
TITAN,
