12.09.2013 в 07:14:23
(смачно зевает)
12.09.2013 в 09:07:46
Ну дык етить, кто на что учился. )))
29.10.2013 в 18:28:50
Таки дошли руки до супер-пупер болгарки. Прозвонил ротор, картина такая:
Красными точками отмечена пара ламелей, на которых сопротивление выше чем не всех остальных. Переключатель стоит на 200 Ом.
Далее тест железа ротора:
Правильно ли я понимаю, что ротор - всё? Уж чуть ли не под микроскопом, с виду - абсолютно целый.
29.10.2013 в 18:52:01
Specky написал : пара ламелей, на которых сопротивление выше чем не всех остальных
это обрыв... якорь под замену.
29.10.2013 в 18:58:03
Вот как так? Это же не волосинка какая-то, это толстенный медный провод!
Варианты дешевле, чем купить оригинал есть?
29.10.2013 в 19:02:28
Specky написал : Вот как так? Это же не волосинка какая-то, это толстенный медный провод!
он мог "стрельнуть" в любом месте внутри....часто так и бывает,снаружи всё чисто,а якорь не рабочий. есть китайские и польские копии...китай хлам,а польские довольно хорошо работают....ну или перемотать.
29.10.2013 в 19:50:27
Ясненько, спасибо.
30.10.2013 в 08:57:40
Specky написал : Таки дошли руки до супер-пупер болгарки. Прозвонил ротор, картина такая:
Прошило на "корпус" - якорь хлам 100%
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
30.06.2014 в 12:19:20
УШМ Sparky M750E
Вот тут
Потратился, купил блин регулятор родной оборотов SPRAKY, выбрал по каталогу на сайте. Собрал болгарку.. ровным счетом ничего. Так же самая фигня. Сначала работает медленно (положение регулятора А) потом разгоняется до максимальных.
Куда дальше копать.. выходит дело было не в регуляторе?
СРОЧНЫЙ ХЕЛП! :\ работать надо!
30.06.2014 в 12:59:52
CO6AKA написал : Потратился, купил блин регулятор родной оборотов SPRAKY, выбрал по каталогу на сайте. Собрал болгарку.. ровным счетом ничего. Так же самая фигня. Сначала работает медленно (положение регулятора А) потом разгоняется до максимальных.
Без регулятора пробовали подключать, что происходит? Пластиковое кольцо на роторе между коллектором и подшипником целое?
30.06.2014 в 17:41:17
Унизитильный и жалкий. :)
30.06.2014 в 21:47:18
CO6AKA написал : Включаешь, некоторое время (всегда разное) работает на минимальных оборотов, потом с диким воем разгоняется до максимальных.
Такой глюк может давать неисправный помехогасящий конденсатор - попробуйте без него. В большинстве моделях 750Е он входит в состав электроники, но у Вас, похоже, другой случай: Так?
Электронику можно проверить просто на лампочке.
01.07.2014 в 15:04:34
rem273,
+1
Первое, чтобы сделал, проверил конденсатор поз. №30.
