09.08.2006 в 16:25:34
Строю шкаф из мебельных щитов. Ширина щитов (= глубина шкафа) 600 мм. Ящики будут с накладными фасадами.Направляющие какой длины брать? 600, или меньше (скажем 550). И какой глубины делать в этом случае ящики. Есть ли разница между полостью выдвижными направляющими (на шариках) и неполность в смысле выбора длидины.
Stany
Stany
09.08.2006 в 16:39:12
На сколько я понимаю, полностью на 600 не получится потому что еще есть стенка у шкафа (если конечно она у вас будет в паз, а не на гвоздях). Лучше всего сделать 550 - избежите лишнего возможного гемора. Направляющие крепятся на всю длину ящика, и не важно полного выдвижения они или нет. Берите 550 и не задумывайтесь
09.08.2006 в 17:13:11
Стенка (задняя ДВП) на шурупах.
Stany
Stany
10.08.2006 в 10:33:58
А еще советовал бы вам зайти на сайт блюма. У них в документации к тандембоксам, метабоксам и тандемам есть все параметры расчета ящика. Вот расчет днища для ящика на направляющих 500мм. дсп 16мм. задняя стенка тоже дсп. Выдвижной ящик 600ширина 500глубина. Дсп=493х476глубина. Это для тандембокса блюм. Так что в любом случае я бы не советовал брать направляющие на всю глубину. Возьмите 550.
