Красивый термо-предохранитель на трансе :) Схема рабочая
06.06.2012 в 07:37:54
06.06.2012 в 07:58:17
Anat78 написал : Красивый термо-предохранитель на трансе
Самопал или штатный?
06.06.2012 в 08:49:03
andrewkhv написал : Самопал или штатный?
штатный, видимо на заводе изобрели на легкоплавком припое держится :)
06.06.2012 в 08:52:23
Weld написал : схема работоспособна
Если холодильник дороже стабилизатора, реле напряжения надо ставить непосредственно перед холодильником для отслеживания скачков напряжения в стабилизаторе при переходных процессах.
06.06.2012 в 11:59:39
ppkvin написал : реле напряжения надо ставить непосредственно перед холодильником для отслеживания скачков напряжения в стабилизаторе при переходных процессах.
а что там за скачки могут быть? Такие, что выйдет из строя потребитель?ь В чем тогда суть стабилизатора? Или речь про аварийный режим?
06.06.2012 в 12:07:26
Weld написал : а что там за скачки могут быть
Пример ситуации: входное напряжение допустим 140 вольт, стабилизатор поднимает его до 200-220. При резком изменении входного в норму 220 на выходе будет 280-300, т.к. переключение обмоток происходит не моментально, а методом перебора. А если работает сварка, то скачки могут вывести из строя сам стабилизатор. И ещё надо учесть, что при старте мотор-компрессора холодильника напряжение сильно просаживается, не каждый стаб реагирует адекватно.
06.06.2012 в 12:20:26
ppkvin написал : При резком изменении входного в норму 220 на выходе будет 280-300, т.к. переключение обмоток происходит не моментально, а методом перебора.
Ну так в чем тогда суть стабилизатора вообще? если на выходе все будет гореть? На сварке уже достаточно испытан стабилизатор: клацает, но работает, иначе опять же не понимаю, зачем он нужен? На холодильник и котел стоял этот стабилизатор, перед ним на 1кВт, все запускалось и работало. Единственный момент помню, когда стабилизатор вышел из строя именно из-за неполадок в сети - это большой скачок напряжения на входе, пробило через стабилизатор(он сгорел) и на котле выгорела защита.
06.06.2012 в 12:34:38
Weld написал : это большой скачок напряжения на входе, пробило через стабилизатор(он сгорел) и на котле выгорела защита.
Плохой стаб это раз ничего защитить не может, вам дали больше 400 вольт? если меньше то каждый стаб должен отрабатывать такое
06.06.2012 в 12:44:47
Anat78 написал : Плохой стаб это раз ничего защитить не может
это относится к моему стабилизатору, или вообще? Не понял о чем речь.
Anat78 написал : вам дали больше 400 вольт?
Вроде как был захлест проводов и подали около 380, я сам не мерил, может и 400 было. И какой вывод из всего сказанного? Ну и реле напряжения я вынес в распредщиток, далеко от потребителей.
06.06.2012 в 13:26:15
Weld написал : И какой вывод из всего сказанного?
что стаб который сгорает при 380 вольт это плохой стаб
Weld написал : это относится к моему стабилизатору, или вообще? Не понял о чем речь.
речь про стаб который сгорает и убивает технику
Weld написал : Ну и реле напряжения я вынес в распредщиток, далеко от потребителей.
оно и должно там стоять, другое дело если переходные процессы в стабилизаторе вызывают скачки напряжения на потребители....
06.06.2012 в 13:58:40
Weld написал : какой вывод из всего сказанного
За 20 лет такого насмотрелись... Читайте инструкции. Типовое значение входного напряжения стабилизатора - до ~ 275 вольт. У очень хорошего - ~ 380 вольт. А надежным может считаться только устройство защиты, для которого ~ 440 вольт - норма. Ну и плюс фильтрация, грозозащита и т.д. Ваш случай - подтверждает правило. Ещё пример: производитель стабилизаторов "Штиль" использует нашу продукцию для особо сложных условий эксплуатации.
