Weld
Weld
Одесса
06.06.2012 в 14:09:52
Anat78 написал : стаб который сгорает при 380 вольт это плохой стаб
никому неизвестно, сколько там реально было на входе. Это не тот вывод, о котором я говорил, а о подключении конкретного стабилизатора по конкретной схеме. Я интересуюсь не абстрактными вещами сейчас, а прошу конкретного совета.
Anat78 написал : оно и должно там стоять,
есть реле напряжения и "портативные", которые включаются непосредственно в розетку.
ppkvin написал : Типовое значение входного напряжения стабилизатора - до ~ 275 вольт. У очень хорошего - ~ 380 вольт.
Мы же вроде говорили про выход. Меня интересует выход. Вы сказали. что на выходе при этом может быть 280-300. Я интересуюсь откуда? При этом теряется весь смысл стабилизирования, иначе подключенные приборы будут с большой долей вероятности постоянно выходить из строя. Я сейчас не ищу замену стабилизатору(пока), этот(и еще один, почти такой же) работал и отрабатывал свои функции, но подключен был до реле напряжения.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
06.06.2012 в 14:20:07
Weld написал : Я интересуюсь откуда? При этом теряется весь смысл стабилизирования, иначе подключенные приборы будут с большой долей вероятности постоянно выходить из строя.
Идеальный стабилизатор - в котором нет переключений обмоток, таковым является УПС-онлайн с "двойным" преобразованием, т.е. сетевое переменное выпрямляется, стабилизируется, а потом ещё раз преобразовывается в стабильное переменное 220 вольт, при этом форма синуса имеет значение.
Weld
Weld
Одесса
06.06.2012 в 15:14:08
ppkvin, Вы меня не поняли, я знаю, что разного типа стабилизаторы имеют отличные принципы функционирования, надежности и т.д. и т.п. Это же не означает, что обсуждаемый стабилизатор неработоспособен? Правильно? Иначе бы они не существовали, как класс. Откуда там может быть 300в на выходе?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
06.06.2012 в 15:42:37
Weld написал : обсуждаемый стабилизатор неработоспособен? Правильно? Иначе бы они не существовали, как класс. Откуда там может быть 300в на выходе?
Любой стабилизатор имеет определенные рамки работоспособности. То есть диапазон напряжений на входе и выходе, скорость регулирования и т.д. В Вашем случае - самый простой аппарат, соответственно и параметры.
Weld
Weld
Одесса
06.06.2012 в 19:16:45
ppkvin написал : То есть диапазон напряжений на входе и выходе
Почему на выходе диапазон? На выходе должна быть величина +- погрешность(разве что погрешность диапазоном считать?)
ppkvin написал : Любой стабилизатор имеет определенные рамки работоспособности.
т.е. этот стабилизатор подходит только для стабилизирования линии освещения? Разве есть приборы в качестве потребителей, невосприимчивые к скачкам напряжения до 300В? Спрошу в третий раз, почему на выходе должно(может) оказаться 300В. если входная цепь питания "защищена" РН?
Anat78
Anat78
Серов
06.06.2012 в 23:18:39
Weld написал : Спрошу в третий раз, почему на выходе должно(может) оказаться 300В. если входная цепь питания "защищена" РН?
есть такое понятие как время срабатывания и переходные процессы, в течении них может случиться что угодно
Weld
Weld
Одесса
07.06.2012 в 02:04:24
т.е. однозначно лучше ставить РН после стабилизатора?Однако при этом стабилизатор остается недостаточно защищенным. И как мне теперь это сделать... провода уже заведены... опять портативное РН добавлять... А вообще вопрос был про коммутацию нуля. Можно ли их все соединить общей шиной: и те, которые до стабилизатора(одного и второго), и те, которые после
Anat78
Anat78
Серов
07.06.2012 в 06:56:44
Weld написал : А вообще вопрос был про коммутацию нуля. Можно ли их все соединить общей шиной: и те, которые до стабилизатора(одного и второго), и те, которые после
соединять нули можно не у всех типов стабилизаторов, например у стабилизаторов с двойным преобразованием производитель не рекомендует соединять нули входа и выхода
ppkvin
ppkvin
Воронеж
07.06.2012 в 08:46:03
Weld написал : только для стабилизирования линии освещения
Если подключается такая нагрузка как холодильник, надо учитывать пусковой ток, поэтому рекомендуется стабилизатор 1500 ВА не менее, иначе в момент пуска напряжение просаживается на 20-30 вольт, стабилизатор отрабатывает одну-две ступени при повышенном токе.
Weld
Weld
Одесса
07.06.2012 в 11:01:37
Anat78 написал : соединять нули можно не у всех типов стабилизаторов, например у
опять 25. Я же про конкретные стабилизаторы.
ppkvin написал : Если подключается такая нагрузка как холодильник, надо учитывать пусковой ток, поэтому рекомендуется стабилизатор 1500 ВА не менее
Этот конкретный стабилизатор на 2000 ВА на котел 1000 ВА
Anat78
Anat78
Серов
07.06.2012 в 12:17:08
Weld написал : опять 25. Я же про конкретные стабилизаторы.
На сто процентов буду уверен если только увижу схему или сам все проверю :)
