26.05.2012 в 20:50:15
Добрый день!
Нужен совет. Дома есть аквариум, в котором весь день должны быть включены внутренний фильтр, водный обогреватель и лампа накаливания, а также террариум, в котором весь день должны быть включены обогревательная лампа, водный обогреватель, лампа уф и внутренний фильтр. Есть сомнения по поводу качества некоторых приборов, к тому же сделанных в Китае. Часть приборов включены в удлиннитель, который подключен в одну из розеток, другая часть - в такой же удлиннитель. Розеток не хватает. В доме проводка не новая, не менялась с 1984г., в жэк говорят, что при коротком замыкании автоматически отключается сеть, но , например, в соседнем доме был пожар из-за короткого замыкания в аквариумном оборудовании.
Какие меры пожаробезопасности можно предпринять, чтобы иметь возможность оставлять дома включенными все вышеперечисленные электроприборы в отсутствие хозяев?
mpei
mpei
26.05.2012 в 21:13:33
Сделать проводку безопасную, избегать удлинителей
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
26.05.2012 в 21:27:34
pe4en4ik написал : Какие меры пожаробезопасности можно предпринять, чтобы иметь возможность оставлять дома включенными все вышеперечисленные электроприборы в отсутствие хозяев?
Если уж так... Все Ваше оборудование в сумме потребляет не более 1 кВт, сделайте маленький бокс, в него поставьте адекватный АВ 6А Siemens, ABB, Legrand, бренд одним словом. От бокса - несколько розеток и в них включаете все ваши зоотехнические приборы и только их. Характеристика автомата в этом случае предпочтительна "В", поскольку пусковых токов нет.
Impuls
Impuls
26.05.2012 в 21:33:09
НЕМЕЦ написал : поставьте адекватный АВ
Лучше дифавтомат: китайская техника+вода - не самое безопасное сочетание.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
26.05.2012 в 21:37:14
Impuls написал : Лучше дифавтомат: китайская техника+вода
Да, действительно лучше.
26.05.2012 в 22:01:08
НЕМЕЦ написал : Если уж так... Все Ваше оборудование в сумме потребляет не более 1 кВт, сделайте маленький бокс, в него поставьте адекватный АВ 6А Siemens, ABB, Legrand, бренд одним словом. От бокса - несколько розеток и в них включаете все ваши зоотехнические приборы и только их. Характеристика автомата в этом случае предпочтительна "В", поскольку пусковых токов нет.
Спасибо за совет! А что такое бокс, и где его можно купить?
mpei написал : Сделать проводку безопасную, избегать удлинителей
Второе - следствие первого или имеется в виду сделать и то и другое? А как избегать удлиннителей, если розеток всего 3, а приборов 10?
Impuls написал : Лучше дифавтомат: китайская техника+вода - не самое безопасное сочетание.
Что такое АВ и дифавтомат? Извините, как девушка, совсем в этом не разбираюсь.
mpei
mpei
26.05.2012 в 22:06:20
pe4en4ik, http://www.electro-mpo.ru/card4973.html#.T8EbGpK6PHg вот боксик небольшой. протяните на него отдельную линию. Как уже сказали выше поставьте необходимые автоматы, а от них установить розетки для вашего оборудования. Так и от удлинителей избавитесь. Пригласите лучше электрика для монтажа этой разводки. Про необходимые автоматы он вам также расскажет
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
26.05.2012 в 22:28:43
mpei написал : вот боксик небольшой
pe4en4ik, Вам и такого достаточно: http://www.electro-mpo.ru/card32296.html
pe4en4ik написал : Что такое АВ и дифавтомат?
  1. АВ - автоматический выключатель, устройство, защищающее линию после него от перегрузки и короткого замыкания.
  2. Диффавтомат - устройство, совмещающее в себе функции АВ и УЗО.
  3. УЗО - устройство защитного отключения, реагирует на утечку тока "на сторону".
pe4en4ik, Вам нужно вот это: http://www.electro-mpo.ru/card32296.html и вот это: http://www.electro-mpo.ru/card25903.html
pe4en4ik написал : Извините, как девушка, совсем в этом не разбираюсь.
Позовите электрика, лучше с этого форума.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.05.2012 в 00:00:33
pe4en4ik написал : Добрый день!
Здравствуйте и доброй ночи.
pe4en4ik написал : В доме проводка не новая, не менялась с 1984г., в жэк говорят, что при коротком замыкании автоматически отключается сеть,
Свежо предание, да верится с трудом... Чем отключается свет в квартире? Черными коробочками с серыми клювиками в щитке на площадке, что на них написано (АЕ-хххх)? Они могут иногда и сработать...
pe4en4ik написал : в соседнем доме был пожар из-за короткого замыкания в аквариумном оборудовании.
Из-за того что защита не сработала при КЗ. Эти самые черные коробочки.
pe4en4ik написал : Есть сомнения по поводу качества некоторых приборов, к тому же сделанных в Китае.
Сетевые провода подобных устройств часто имеют сечение 0,35 мм кв. На возгорание подобных шнурочков древняя защита вряд-ли отреагирует.
  1. Заменить древние автоматические выключатели.
  2. Провести ревизию проводки и заменить розетки.
  3. Не использовать китайские удлиннители. Если нет других (а это редкость) изготовить самостоятельно из качественных комплектующих.
  4. Считайте что ваши приборы и их провода до удлиннителя уже горят. Ничего сгораемого и воспламеняющегося рядом и под ними не должно быть. Над ними желательно смонтировать автоматический огнетушитель (как для подкапотного пространства автомобилей).
НЕМЕЦ написал : Все Ваше оборудование в сумме потребляет не более 1 кВт, сделайте маленький бокс, в него поставьте адекватный АВ 6А Siemens, ABB, Legrand, бренд одним словом.
К сожалению это мало полезно. (вспомним о сечении сетевых шнурочков) Более адекватную защиту и своевременное отключение сможет обеспечить только точно отстроенное реле тока. И задействовав контакты "автономного" пожарного датчика, да выполнив все вышеперечисленные меры- можно спокойно спать и выходить из дома.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
27.05.2012 в 00:05:37
ПPOPAБ, ТС Вы конкретно загрузили:) Тут уж полная замена + ревизия этажного щита.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.05.2012 в 00:08:01
НЕМЕЦ написал : Тут уж полная замена + ревизия этажного щита.
В щите достаточно заменить автоматы. Остальное можно реализовать посредством хитрых удлиннителей.
