Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
10.11.2015 в 23:37:14
Смысла в этих ступицах нету - два болта и на родных ступицах. СОотв. нужно делать на 4-е В минусе будет наружный груз, но в плюсе надежность.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
10.11.2015 в 23:38:03
Officer написал : Пробовал отправить с четырех почтовых ящиков
Именно на этот же ящик, я получаю ежемесячную банковскую выписку по карт-счету) P.S. Где у вас ящик? Возможно, ваш сервис у меня внесен в спам-фильтр. Отсюда и проблемы.
bum44
bum44
Кострома
01.12.2015 в 20:12:11
парни приобрел амжк 8 1994 г пока сильно не занимался но есть явная неисправность включен пониженный ряд передач и не выключается может кто то сталкивался с такой проблемой
Officer
Officer
Новомосковск
02.12.2015 в 21:16:05
bum44 написал : парни приобрел амжк 8 1994 г пока сильно не занимался но есть явная неисправность включен пониженный ряд передач и не выключается может кто то сталкивался с такой проблемой
Уточните, что значит не выключается? А передачи понижающего ряда включаются или тоже не работают?
bum44
bum44
Кострома
03.12.2015 в 20:32:28
Officer, передачи пониженного ряда работают 1.2.и зх на сколько я понимаю между первой и второй включается пониженный ряд рычаг заходит но без усилия .и при возвращении на нейтральную никакого усилия нет . не знаю понятно обьяснил или нет.уточняю что усилия нет при включении пониженной т.е 1.2. и зх включаются нормально
bum44
bum44
Кострома
03.12.2015 в 20:40:05
bum44, снял рычаг там все норм . думаю надо вскрывать крышку с вилками
Officer
Officer
Новомосковск
04.12.2015 в 13:23:03
bum44 написал: bum44, снял рычаг там все норм . думаю надо вскрывать крышку с вилками
Перед тем, как вскрывать крышку механизма переключения, откройте лючок с другой стороны коробки. Там будет видно, что не работает. При попытке переключения понижающего-повышающего ряда должен перемещаться средний ползунок механизма переключения и соответствующие шестерни. Если нет,- с большой долей вероятности отвалилась вилка в месте сварки. Тогда нужно снимать поводковый механизм. Он под крышкой, которую Вы собрались снимать.
Zunder
Zunder
Минск
04.12.2015 в 14:20:02
bum44 написал: Officer, передачи пониженного ряда работают 1.2.и зх на сколько я понимаю между первой и второй включается пониженный ряд рычаг заходит но без усилия .и при возвращении на нейтральную никакого усилия нет . не знаю понятно обьяснил или нет.уточняю что усилия нет при включении пониженной т.е 1.2. и зх включаются нормально
bum44 написал: и при возвращении на нейтральную никакого усилия нет
нужно продолжить движение рычага по той-же траектории за нейтраль (там уже будет небольшое усилие) и включите второй диапазон, ну а после можно и 5-ю пробовать включать.
bum44
bum44
Кострома
04.12.2015 в 16:40:46
Zunder, я пробую но не включается и на заведенном пробовал и на заглушенном не хочет второй диапазон включатся .спасибо за совет по поводу крышки с противоположной стороны начну с неё .а сломанную вилку я там увижу или нет . вообще то трактор не кажется сильно убитым снимал крышку блокировки дифференциала шестерни в приличном состоянии .
bum44
bum44
Кострома
04.12.2015 в 16:56:30
bum44, если честно я плохо представляю процесс переключения одним рычагом и коробки и раздатки .получается что включив первый диапазон я могу не возвращая его в исходное положение включить первую и вторую передачу или все включения происходят через общую нейтраль . жаль что нельзя изобразить схематично.не понимаю физику переключений.
Officer
Officer
Новомосковск
05.12.2015 в 19:36:56
bum44 написал: bum44, если честно я плохо представляю процесс переключения одним рычагом и коробки и раздатки .получается что включив первый диапазон я могу не возвращая его в исходное положение включить первую и вторую передачу или все включения происходят через общую нейтраль . жаль что нельзя изобразить схематично.не понимаю физику переключений.
У Вас есть руководство по эксплуатации трактора? Там подпобно расписан алгоритм переключений коробки. Если руководства нет, - давайте свою электронку, скину. Если все равно будут трудности, - продолжим. Кстати, раздатки на этом тракторе нет. Есть понижающий и повышающий ряд в самой коробке.
