Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
06.12.2015 в 00:34:33
bum44 написал: bum44, если честно я плохо представляю процесс переключения одним рычагом и коробки и раздатки .получается что включив первый диапазон я могу не возвращая его в исходное положение включить первую и вторую передачу или все включения происходят через общую нейтраль . жаль что нельзя изобразить схематично.не понимаю физику переключений.
Там три ползунка, в которых ходит кулиса. В среднем длинная проточка, в остальных - короткая. По-центру эдакий перекресток-прорезь. Если вы заводите в центральный ползун - вы его можете сдвинуть вперед или назад, при этом кулиса за счет длинной проточки, может выйти из него. В остальных - короткие проточки. Если сдвигаете 1 или 3-ий ползун, то оный сдвигается вперед или назад, при этом запирая прорезь между ползунов (поперечную проточку). Короче. Все там просто и убого. И да - вилки отламываются в этом чудо механизме на ура. Уже два раза приваривал. Переключаются передачи так: Вначале выбираете диапазон - из нейтрали ищете положение, в которое проваливается рычаг (или вперед или назад). На себе - пониженный ряд, от себя - повышенный. Все это дело по центру - между (1-2) и (3-4) передачами. Если диапазоны не переключаются, то рычаг вправо и вперед - на пятую. Чутка трогаемся и шустро включаем диапазон (полезно, если выскочит при пахоте в узком месте). Коробку лучше не насиловать - переключаться плавно и после полной остановки. Ибо дико нежная.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
06.12.2015 в 00:40:08
Officer написал:
У Вас есть руководство по эксплуатации трактора? Там подпобно расписан алгоритм переключений коробки. Если руководства нет, - давайте свою электронку, скину. Если все равно будут трудности, - продолжим. Кстати, раздатки на этом тракторе нет. Есть понижающий и повышающий ряд в самой коробке.
У вас сзади моста, два вома? У меня какой-то хитрый редуктор, который после пахоты получил свободу)
Officer
Officer
Новомосковск
06.12.2015 в 13:05:33
Если это вопрос ко мне, то я не понял, о чем Вы спрашиваете.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
06.12.2015 в 14:27:35
Officer написал: Если это вопрос ко мне, то я не понял, о чем Вы спрашиваете.
Что именно вам не понятно? Задний мост, сколько у вас валов\хвостовиков отбора мощности?
Officer
Officer
Новомосковск
06.12.2015 в 16:42:08
Alex_UssR написал:
Ну если так, - поясню, что именно непонятно. По существу: у АМЖК-8 нет заднего моста, как такового. Есть коробка, дифференциал и колесные редуктора. В каком именно месте Вы увидели задний мост? По факту: валов отбора мощности два. Один сзади в нижней части корпуса дифференциала. Второй в передней части коробки справа по ходу. И с точки зрения логики: зачем сзади два вала отбора мощности? Если можно, выложите фото. С уважением.
bum44
bum44
Кострома
07.12.2015 в 11:26:08
инструкцию скачал но не полную там просто ттх за любую инормацию буду признателен задним мостом назвал по привычке не зная чем он является .просто это первый опыт с такой техникой.
bum44
bum44
Кострома
07.12.2015 в 11:31:38
проблема в том что пятая у меня не включается по инстр она может включится только с нейтрали у меня видимо и нейтрали нет медду диапазонами постоянно включен пониженный ряд
bum44
bum44
Кострома
07.12.2015 в 11:36:05
уточняю что у меня один ВОМ сзади.два ВОМ у aleх видимо модификация .всрытие коробки запланированно на четверг 10.12.2015.за любые советы и подсказки буду признателен . подозрение конечно на вилки . фото смогу выложить в пятницу 11.12
Officer
Officer
Новомосковск
07.12.2015 в 15:15:42
bum44. Отправил Вам на почту руководства на трактор и двигатель. Я разбирал свою коробку, где то должны быть фото. Если найду, - скину на почту. По поводу "задний мост" и два ВОМа: это было адресовано не Вам. С уважением. P.S. модификаций с двумя ВОМами сзади никогда не было, да и смысла в такой конструкции нет.
bum44
bum44
Кострома
07.12.2015 в 20:08:07
огромное спасибо за инструкцию. вообще с какой либо информацией проблема .надеюсь на дальнейшее сотрудничество .вообще вопросов много но сначала разберусь с коробкой .в пятницу сообщу о результатах .
Rotkiv
Rotkiv
08.12.2015 в 20:09:10
подскажите на трактор амжк8 от чего подходят диски сцепления
