bum44, Прежде, чем разбирать сцепление, определитесь с возможным объемом работ по ремонту или замене. На кожухе сцепления есть смотровые лючки (лучше со стороны привода сцепления). Крышка лючка держится на двух болтиках М6. Снимите ее и оцените хотя бы приблизительно состояние деталей сцепления. Через этот лючек все хорошо видно, в том числе и состояние фрикционных накладок ведомых дисков. По крайней мере их целостность и толщину сможете предварительно оценить. И не торопитесь делать выводы по замене. Причин пробуксовывания достаточно много и не обязательно это связано с выработкой фрикционных накладок. Может быть "засаливание" накладок или ослабление прижимных пружин. Или "умер" упорный подшипник ведущего диска. Ориентировочно толщина хороших накладок около 3-4мм., ее можно приблизительно замерить полоской металла соответствующей толщины. При таком состоянии накладок, как правило, дело не в них.
И еще. Перед тем, как делать выше описанные работы, проверьте (на всякий случай) свободный ход педали сцепления. Если конечно этого не делали. Порядок проверки и регулировки расписан в руководстве.
С уважением.
