bum44
bum44
Кострома
14.03.2016 в 18:53:25
скажите люди добрые а на амжк 8 валы отбора только при движении работают ?
bum44
bum44
Кострома
14.03.2016 в 20:32:49
Officer, плавающий режим это при движении рычаг гидравлики вниз ?
Officer
Officer
Новомосковск
14.03.2016 в 21:56:40
bum44 написал: скажите люди добрые а на амжк 8 валы отбора только при движении работают ?
bum44, не совсем так. Если не включать диапазоны в коробке, но при этом включить любую передачу (I-IV), валы отбора мощности также будут работать.
Officer
Officer
Новомосковск
14.03.2016 в 21:58:03
bum44 написал: Officer, плавающий режим это при движении рычаг гидравлики вниз ?
bum44, да, вниз до фиксируемого положения.
bum44
bum44
Кострома
16.03.2016 в 12:45:29
Officer, все понял спасибо.
AGladkoff
AGladkoff
Витебск
20.03.2016 в 19:13:44
Промежуточный отчет по установке на АМЖК дизеля Вейма 9 лс. Соединительная муфта использована с дизельной доильной установки Гомельского завода. Там устанавливались практически такие же двигателя. Капот придется удлинять - в штатное место силовая установка не влезает. При вскрытии сцепления на валу обнаружился сильный вынос шлицов. Вылечилось наваркой с последующей обработкой болгаркой. Заводится штатным стартером. Может кому пригодится - подшипники вала сцепления 206е. ссылка за качество видео пардон - старая нокия и нехватка рук
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
20.03.2016 в 21:13:32
Officer написал:
bum44 написал: Officer, перебрал один колесный редуктор . при вскрытии смазки не было вообще ни какой удивительно как подшипники не развалились полностью и шестерни в приличном состоянии .тормоза смешные они вообще нормально работают ?
Скорее всего без смазки недолго работали. Бортовой редуктор, - узел довольно сильно нагруженный. Тормоза конечно не как у иномарки, но вполне рабочие. По крайней мере полутонный прицеп удерживают. Такая же конструкция и на взрослых тракторах. Тормозные диски и накладки нужно почистить перед тем, как собирать узел. Блестящая засаленная поверхность сильно ухудшает действие тормозов, проверено. И еще: такие тормоза требуют тщательной регулировки и настройки как длиной тяг, так и количеством прокладок. Муздыкался долго, пока до меня это дошло. Порядок регулировки расписан в руководстве.
Officer, Тормоза - полное дерьмо в этом тракторе. Не понятно - что вы там регулировали и чего там добились) С полутонным прицепом он и без оных замедляется - просто отпустил газ и он сам замедляется. Потери в трансмиссии сумасшедшие.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
20.03.2016 в 21:16:04
bum44 написал: Officer, не могу отрегулировать блокировку левого колеса с тугой пружиной не поставить крышку с прослабленной блокировка не отключается подскажите пожалуйста как отрегулировать .и как блокировка включается и выключается на ходу или после остановки с выжатым сцеплением или нет заранее благодарен .
bum44, Нету там "блокировки левого колеса" - есть полная блокировка, замыканием левой полуоси на корпус. Регулируется проще простого. Крышка ставиться прям так же. Включается просто - при трогании поджимаете рычаг и она включается (сдвигается кольцо, которое утапливает шарики в выемки полуоси).
bum44
bum44
Кострома
21.03.2016 в 07:18:52
Alex_UssR, да я уже разобрался пружину подобрал подошла боле менее от ручника с классики укоротил вполовину .сейчас делаю окучник скажите для чего нужен стальной ролик который находится сзади рядом с ВОМ
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
22.03.2016 в 00:06:57
bum44 написал: Alex_UssR, да я уже разобрался пружину подобрал подошла боле менее от ручника с классики укоротил вполовину .сейчас делаю окучник скажите для чего нужен стальной ролик который находится сзади рядом с ВОМ
bum44, без фото не понятно о чем речь)
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
22.03.2016 в 00:25:52
В целом, тракторец конечно неудачный) Вроде бы и вид классный, управляется отлично, руль легкий...
Но прям с покупки хандрил ск-12 (он же удЭшник) - заглохнет и после некоторой реанимации заведется на одном цилиндре. Потом как-то после зимы слиплись диски сцепления) Причем так получлось аж два раза (после этого я зимой его заводил и дергался в гараже туда-сюда). Далее - гидравлика постоянно текла. Крышку так вообще порвало. Фильтр менял - все равно покатаешься и валит масло. Потом заехал в дальний конец дачи, опустил плуг, газанул и он заглох навечно) Сдохла катушка в магнето (обмотка - датчик). Пришлось мутить - поставил какое-то, завелся на одном цилиндре... Еле дотолкали его в гараж (просто потолкать его не получилось - ибо нереально тяжело. Тот же новый 152-ой - после выключения реверс-редуктора, можно прям за навеску взять и потянуть руками - катится без проблем). Катушку на магнето купил в одной мастерской в г.Минск - после установки, проблемы с заводкой ушли (разве что карб иногда хандрит). Распределитель - стал заедать на переключении вниз. Нужно как-то дергать его по-сильнее. Более того - на плавающем, вообще работает гидравлика сама на себя. Если рычаг чутка прижать вниз - нормально. Изначально вилку блокировки не попали в паз на кольце) В итоге трактор удивлял своим радиусом разворота. Снял крышку и исправил. Ремни рвались - прям при пахоте. Замена была офигительным удовольствием. Опять же - трактор прям тупо в огороде и оставили. Накрыли только брезентом) Далее - самый крутой м-зм в этом агрегате, это его кпп... Вот где говно, которое попортило нервов. Каждый год, заканчивался одинаково - на 5-ой передаче))) нейтраль не включалась, ибо ломалась вилка на одной из включенных передач. Выключал диапазон, врубал 5-ую и опять толкали его в гараж) Потом начало что-то трещать и рымгать, пришлось его колоть. Раскрутился болт в ведущей шестерне диффа, сдвинул вал первичный (или что там - уже не помню точно). Потом как-то умудрилась заскочить передача... Потом просто сломался у основания рычаг КПП - прям как слоеный пирог. Болты стяжные - на ступицах, ломает вообще постоянно. Сейчас вообще учудил - снял диск, а там куча трещин (правый). Лопнул кронштейн гидроцилиндра - который под сидушкой. Почти оторвался от рамы. Фонари поворотников расходник - постоянно об что-о прикладываю) Ах да - замок практ. сразу сгорел (который с таким хитрым ключом, как на САКах).
P.S. Еще чего-то забыл - тракторец, тот еще затейник. Еще говорят счастливые владельцы, доставляет много радости сцепление)
