Alex_UssR, предохранители в норме
01.04.2016 в 11:50:18
04.04.2016 в 17:40:27
bum44 написал: Alex_UssR, предохранители в норме
bum44, берете лампочку в руку и проверяете наличие плюса на реле-регуляторе. Плюс на шунте или целостность провода до него... Предохранители там слабенькие - обычные пластиковые вставки, которые любят подплавлятся и ослаблять контакт. Так что нужно было все покрутить в своих гнездах, перед закрытием крышки. Дальше прозвонка и если на обмотку возбуждения ничего не приходит - замена РР. Генератор там мотоциклетный (от урала чтоли). Схема примитивная. P.S. Замок зажигания мб выгорел.
06.04.2016 в 19:12:57
Alex_UssR, тестером меряю на аккумуляторе есть зарядка только поднимается медленно не сразу . до 14 вольт секунд за 20 .при этом контролька зарядки не гаснет она меня и смущала .разве может гореть контролька и при этом идти зарядка ?
07.04.2016 в 00:31:31
bum44 написал: Alex_UssR, тестером меряю на аккумуляторе есть зарядка только поднимается медленно не сразу . до 14 вольт секунд за 20 .при этом контролька зарядки не гаснет она меня и смущала .разве может гореть контролька и при этом идти зарядка ?
bum44, мб РР сдохло) Предохранители то смотрели?) Если горит - зарядки скорее всего нету. Фару включите для подтверждения.
09.04.2016 в 11:50:12
Alex_UssR, полез в колодку предохранителей обнаружил отвалившийся от колодки плюсовой провод прикрутил на место ни чего не поменялось . завел, тестер подключил на аккумулятор - за минуту напряжение поднялось до 15 вольт на средних оборотах двигателя контролька не погасла
11.04.2016 в 16:34:20
Итак скоро в поле. За зиму тракторёнку сделано капитальное ТО. Отмыли кёрхером и поехали: заменены кольца и притерты клапана, сделано зажигание на датчике холла, установлен карбюратор китайского скутера, заменены все жидкости, ремонт вала сцепления с заменой подшипников, устранение всех люфтов и"болтанок" (рулевая колонка, тяги, шкворня, рычаг КПП), ремонт электрики и др. А также была сделана поворотная лопата-отвал.
11.04.2016 в 18:30:39
Alekseykit, зачем грузы, если висит отвал?
11.04.2016 в 18:33:43
bum44 написал: Alex_UssR, полез в колодку предохранителей обнаружил отвалившийся от колодки плюсовой провод прикрутил на место ни чего не поменялось . завел, тестер подключил на аккумулятор - за минуту напряжение поднялось до 15 вольт на средних оборотах двигателя контролька не погасла
bum44, меняйте регулятор.
12.04.2016 в 08:17:02
Alex_UssR, Отвал уже снят на полевые работы. Будет цепляться по мере необходимости.
12.04.2016 в 18:32:06
Alekseykit написал: Alex_UssR, Отвал уже снят на полевые работы. Будет цепляться по мере необходимости.
Alekseykit, Что за карбюратор и от какого мопЭда. Родной регулятор-гувернер подключен?
13.04.2016 в 09:09:58
Alex_UssR, Карб: Подключен к старым рычагам, а их от регулятора не откдлючал.
