Иван1956 написал: ребят помогите с инструкцией на Мини-трактор АМЖК-8
Иван1956, Киньте в личку свою почту, перешлю инструкцию.
22.08.2016 в 22:43:02
26.08.2016 в 11:20:20
доброго дня всем, бензонасос от ВАЗ 2101 подходит, или нужно доработка при установке?
Мы всегда опаздываем потому что всегда спешим...
26.08.2016 в 23:15:01
К ЯК-40 не подайдет, можно попробовать к чему нибудь другому...)))
01.09.2016 в 19:17:16
kanol написал: К ЯК-40 не подайдет, можно попробовать к чему нибудь другому...)))
тема про ЯК-40? а я думал про АМЖК-8...., наверное чувство юмора понятно только тому кто пытается хохмить..., на дельный совет чего-то не хватает наверное...
02.09.2016 в 14:20:29
vetervit, я ставил, по укреплению все подходит, только на УДшном насосе вход и выход под резьбу, а на ВАЗовском под шланжики
08.09.2016 в 16:32:09
Alex_UssR,увеличивать для четырех болтов не стоит, достаточно сделать на ступицу втулку и приварить к ступице, и проблема отрывания болтов решается сама собой когда это сделал я забыл когда последний раз менял их
09.09.2016 в 11:44:42
Покажите фото или чертеж, а то не совсем понятно. Спасибо.
09.09.2016 в 13:31:11
Vasill Mister написал: Alex_UssR,увеличивать для четырех болтов не стоит, достаточно сделать на ступицу втулку и приварить к ступице, и проблема отрывания болтов решается сама собой когда это сделал я забыл когда последний раз менял их
Vasill Mister, Супер! И теперь нету регулировки колеи и хрен разберешь тормоза-бортовые.
12.09.2016 в 00:42:58
Alex_UssR, ну почему все есть и регулировка и разборка только болты перестали рваться,мог бы сфотать но разбирать не охота,
12.09.2016 в 01:13:33
не знаю поймете,но нарисовал как мог, размеры не помню ,можно замерить самому по ступице,
12.09.2016 в 22:31:02
Я так понимаю, что втулка просто увеличивает площадь контакта вала и плотнее садится и больше не перекашивается, т.е. ступице просто не хватало длины и за счет этого был перекос? Какая ширина втулки, и диаметр относительно диаметра вала?
