iv77tk, размеры не помню ну наверно в пределах 3 см ,втулку поставил в 2002 или 3 году и болты больше не трогал
12.09.2016 в 22:32:33
13.09.2016 в 13:35:02
Vasill Mister написал: Alex_UssR, ну почему все есть и регулировка и разборка только болты перестали рваться,мог бы сфотать но разбирать не охота,
Vasill Mister, сфотографируйте)
Заранее благодарю!
Впрочем - как я понимаю, к торцу сдвижной ступицы просто приварена втулка? Т.е. стяжное соединение разгружается, за счет большей площади соприкосновения)
13.09.2016 в 21:03:21
Я тоже так понимаю.
13.09.2016 в 21:15:05
На второй картинке зад ступицы, я так понимаю к ней и приваривается втулка, только перед заказом втулки надо промерить свои валы. Далее вопрос как сцентрировать втулку относительно ступицы перед приваркой? Надеть ступицу на вал, сжать болтами, приложить втулку и приваривать? Диаметр втулки (внешний) не больше диаметра выступа на ступице? Да кстати. Может кто опознает с чего эта ступица, я сильно сомневаюсь, что ЗЛиН проектировал ступицу с нуля, скорее всего взяли с какойто серийной хр....ни. \ Гомельчане есть? Может спросите на ЗЛиНе или гомсельмаше.
14.09.2016 в 20:59:22
у меня оную уже раздолбало - правую. Диск лопнул по-кругу. наверное опять нужно будет варить. Впрочем - сегодня на нем катался, чистил после покоса картошку (стягивал ботву и сорняки). Вполне себе едет)
15.09.2016 в 00:13:02
Alex_UssR, да, буду проводить профилактические работы сфотою и выложу,мне выточили по заданным размерам без места под шпонку,я просто вставил и обварил и все,в шпонке тока сточил заусенец,а чтоб не выскакивала прижимается трубкой и пятаком
15.09.2016 в 13:42:24
вот вылаживаю
17.09.2016 в 12:21:57
А в ступице на болты гайки одеваете? Трубка, которая одевается на вал как то помогает?
18.09.2016 в 21:58:52
bma8995 написал: vetervit, я ставил, по укреплению все подходит, только на УДшном насосе вход и выход под резьбу, а на ВАЗовском под шланжики
bma8995, да по креплению подходит, но площадка рычага (выпуклая часть) насоса ВАЗ выше оси отверстий крепления насоса на 6-8 мм, а на родном насосе эта площадка ровно по оси отверстий, имеется ввиду площадка куда нажимает шток привода насоса, отсюда мой изначально вопрос, надо ли что доделывать или просто сделать регулировку прокладками как обычно?
Мы всегда опаздываем потому что всегда спешим...
18.09.2016 в 22:05:22
Други, хочу поменять масло в гидравлике и также заменить трансмисионное, кто и что льёт? раньше было в гидраче залито М8В, а в коробке ТАП15В (последнее время доливалось ТАД-17В), раньше зимой не эксплуатировал, сейчас доводится часто зимой выезжать, ну и естественно все эти масла немного подмерзают.
22.09.2016 в 00:28:24
iv77tk, да, удерживает шпонку, что бы не выскакивала т,к, один ус сточен,гайки не наварачиваю
