Alex_UssR
Alex_UssR
Эксперт
Барановичи
12.12.2017 в 22:58:06
А что генератор накрылся, так это мелочи. Починим
У него всегда и все по-мелочи) Год выпуска ничего не решает.
turtlesl
turtlesl
Минск
07.02.2018 в 15:48:07
привет всем владельцам амжк8.Совсем недавно стал владельцем этой чудо техники.есть прозьба обладателям документации амжк.есль не затруднит скиньте мануал на почту lturtlesl5335@gmail.com заранее спасибо
Alekseykit
Alekseykit
Минск
09.02.2018 в 08:00:30
turtlesl, https://vk.com/wall-113304519_1204
Alekseykit
Alekseykit
Минск
12.02.2018 в 10:33:38
Починил генератор
Officer
Officer
Новомосковск
12.02.2018 в 14:57:52
Alekseykit написал: Починил генератор
Alekseykit, ну вот, глаза боятся, а руки делают! Поздравляю с обновкой. А почему крыльчатку охлаждения генератора не стали использовать? Перегрева не боитесь?
turtlesl
turtlesl
Минск
12.02.2018 в 15:13:11
Alekseykit, Большое спасибо )) очень долго искал ))))
Alex_UssR
Alex_UssR
Эксперт
Барановичи
13.02.2018 в 15:03:13
Officer написал:
Officer, дерьмо он сделал. Дай бог, чтобы сия конструкция проходила пару месяцев - дальше раздолбит алюминиевую заднюю крышку и ремни начнут буксовать, а генератор выть. Родной то прикручивается к шкиву-натяжителю, у которого имеются свои подшипники. Тут же усилие ТРЕХ ремней идет на подшипники генератора. Плюс, как правильно заметили - он еще и снял крыльчатку охлаждения... С одной стороны - генератор мощный и на минитракторе, практически нету мощных потребителей... Но если долго ездить со светом - выгорят диоды в мосту.
Alex_UssR
Alex_UssR
Эксперт
Барановичи
13.02.2018 в 15:12:05
turtlesl написал: Alekseykit, Большое спасибо )) очень долго искал ))))
turtlesl, http://ru.lmgtfy.com/?q=%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%90%D0%9C%D0%96%D0%9A+-+8 первая же ссылка с фермер.ру
Alekseykit
Alekseykit
Минск
13.02.2018 в 20:20:19
Officer, Спасибо за помощь. Ведь починил благодаря Вам. Крыльчатку не ставил, так как если шкив зажать на генератор, то с крыльчаткой на штатное место его не поставить. Установил с минимальной переделкой. На широкой родной прижимной пластине только расточил два отверстия и все. Не думаю что будет перегрев, но если что крыльчатку можно будет поставить, она есть.
Alekseykit
Alekseykit
Минск
13.02.2018 в 20:51:29
Alex_UssR, А у Вас есть другие решения, есть опыт ремонта? Так поделитесь. Форум для того и есть. У других, кто так делал уже больше двух лет работает этот генератор. Я ремни со всей дури не натягивал, они не буксуют, это проверено на расчистке снега. А про дерьмо и про два месяца - откуда знаете?
Officer
Officer
Новомосковск
13.02.2018 в 22:22:43
Alekseykit написал: Officer ...Не думаю что будет перегрев, но если что крыльчатку можно будет поставить, она есть.
Alekseykit, все таки найдите возможность поставить крыльчатку охлаждения. Сейчас холодно, может и не греться. А вот летом не все так однозначно. А менять сгоревший от перегрева генератор будет значительно дороже, чем сделать охлаждение.
