Денис 701
Денис 701
Омск
13.09.2019 в 19:05:46
День добрый. Может кому пригодится. Вилку на ВОМ и кардан привода СО сделал из шестерни КПП ИЖ(5 шлицов) и двух шарниров рулевого вала МТЗ и болта М30
Officer
Officer
Новомосковск
27.09.2019 в 07:19:27
Денис 701 написал: День добрый. Может кому пригодится. Вилку на ВОМ и кардан привода СО сделал из шестерни КПП ИЖ(5 шлицов) и двух шарниров рулевого вала МТЗ и болта М30
Денис 701, Поподробнее можно? И, если не сложно, фотографии? С уважением
Amvadim
Amvadim
Смоленск
25.04.2020 в 09:55:02
Ребят можно ли скачать руководство по эксплуатации? И еще вопрос одинаковые ли муфты включения заднего ВОМ и переднего? У меня муфты заднего вала лопнули. Может кто сталкивался с проблемой?
Alekseykit
Alekseykit
Минск
28.04.2020 в 13:14:08
Amvadim, Муфты одинаковые, но лучше менять вал ВОМ на усиленный. Смотри группу амжк8 в контакте, Ютуб канал Александр Барковский.
madclone
madclone
14.07.2020 в 13:23:09
Уважаемые форумчане, добрый день. Стал обладателем сего чуда по случаю. Позиционировался как "совершенно новый", но по факту оказался подуставший. ладно, будем разбираться.
Год выпуска - пока не знаю Движок СК-12, со стартера заводится Есть один гидроцилиндр сзади на раме в комплекте шло навесное какое-то типа там плуга, окучников, бороны две, колесо какое-то металлическое и прицеп
Первые впечатления: 1 чадит чёрным, карб К45 М3 явно богатит, на экспресс-регулировки количества/качества не отозвался, надо сдёргивать и мыть 2 свечи в наследство достались ровесники революции. откопал две свечи боль-менее свежие в гараже от ЗМЗ 402 - пока их приживил 3 коробка работает очень нечётко. накануне почитал мануал про верхний и нижний ряд, нейтраль - не, не помогло. такое ощущуение, что либо сцепление "ведёт", либо шарниры рычага уже раздолбаны. т.е. включение передачи - это квест. на какую попадешь никогда неизвестно 4 педаль сцепления ну просто дубовая. я канеш не шварценеггер в юности, но ездил волга, уаз, форд-бронко на палке, сейчас второй патриот - знаю толк в дубовом сцеплении :)) 5 очень сильно напряг момент, что без документов забрал. я то думал мотоблок себе и мотоблок, какие нахрен документы... а потом качнул мануал, почитал - и тебе регистрация, и номера, и права... И рамка с подсветкой даже за сиденьем есть. Может и ПТС еще в природе существует? Надо короче бывшую хозяйку потрясти. Кто из местных на номерах или хотя бы с ПТСом на руках? Или это пустое всё и забыть? 6 есть ли на нём где-нибудь счётчик моточасов? Очень странные ощущения от него. С одной стороны резина новая, аж еще с волосками, рама чистая, всё по низу тоже, движок тоже относительно не засран, колпачки с ВОМ ни разу не снимались похоже. Но рабочее место всё покоцаное, оперение поцарапано - т.е. видно что его гоняли в хвост и гриву. какие-то следы колхозинга есть, местами даже православная синяя изолента встречается выцвевшая... Гидроцилиндр засран весь, сзади на сцепном часть тяг (или серёг - как правильно?) просто тупо погнуты. Что интересно прицеп и навесное всё нулёвое вообще не пользованое. аж в смазке и крысином помёте
Вобщем буду по-тихоньку погружаться. Осталось от него забрать прицеп и навесное.
Officer
Officer
Новомосковск
15.07.2020 в 14:17:58
madclone, мои поздравления с приобретением. Если голова и руки на месте, - доведете до ума. Техника рабочая. Есть заводские косяки, но все лечится при желании. Читайте тему, есть ответы на многие вопросы. Также посмотрите на YouTube канал Александра Барковского, там есть что для себя примерить. Удачи. С уважением
madclone
madclone
15.07.2020 в 17:10:30
Officer, спасибо за поздравления :)
madclone
madclone
21.07.2020 в 22:13:04
Уважаемые коллеги. Подскажите алгоритм снятия заднего колеса. Ребус не подвластный моему скудному интеллекту. Колёсные гайки открутить не могу, поскольку зажимная муфта на оси мешает надеть хоть какой то балонник или головку. Зажимную муфту могу ослабить, но не могу снять, поскольку до конца вынуть болты стяжные межают выштамповки на диске :killyourselfbywall: напомнило старую шутку "прыщи потому что не ....., не ..... потому что прыщи" - замкнутый круг....
Кстати, тут в теме видел, некоторые товарищи жалуются, что болты рвутся на муфте постоянно. Думаю это от неравномерной затяжки болтов. Тоже чуть на это не налетел. Сначала подтянул один, а второй не то что от руки не пошел, а даже ключом с трудом крутился. Хорошо быстро сообразил, он пошел на перекос от второго затянутого. Вобщем ослабил оба, пальцами закрутил оба до касания, а потом поочерёдно по пол-оборота дотянул до кондиции, чего и всем желаю.
Разобрался с коробкой. нашел и верхний ряд, и нижний, и даже 5-ю космическую. Ну и соответственно отзываю свою жалобу на педаль сцепления. Нормальная она. Я то не мог передачу включить не из-за него, хоть и давил со всей дури, а потому что коробка такая :)
Пробовал мыть/регулировать карб - не помогло. из выхлопа дует чёрным дымом. на холостых чуть лучше становится, если винт качества завернуть до упора, что кстати не позволяет сделать стоковая пружинка. Пришлось её заменить на другую.
Провёл ревизию топливной системы. При складывании оперения с сидушкой иногда передавливало топливный шланг - много нервов мне попортило. проложил его по-человечьи и прихватил хомутами в паре мест. теперь норм.
Хочу поставить показометр давления масла от шахи - валяется давно в гараже.
Коллеги, еще огромная просьба: кто может, сфоткайте мне ключ от замка зажигания на миллиметровке, а? Я выточил себе ключ на коленке, работает, личинку крутит, но не фиксируется в ней, поэтому замок не держит положение "зажигание включено", пришлось дублировать выносным тумблером временно. Либо с замком/ключом разберусь, либо переделаю окончательно на тумблер с кнопкой.
Спасибо за внимание
Officer
Officer
Новомосковск
22.07.2020 в 15:05:35
madclone, по порядку. Колесные болты попытайтесь открутить рожковым ключём. Болты ступицы должны устанавливаться гайками со стороны съемной половины. С карбюратором ничего посоветовать не могу, сразу заменил его на СС150 от скутера. Некоторые на него жалуются, меня устраивает. Замок зажигания заменён на Камазовский. Но если нет необходимости блокировки зажигания ключём, то проще вообще кнопку на пуск стартером поставить. Я обрисовал как себе переделал. Вам решать как поступить со своим тракторком. С уважением
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
22.07.2020 в 19:45:08
madclone написал: Уважаемые коллеги. Подскажите алгоритм снятия заднего колеса. Ребус не подвластный моему скудному интеллекту. Колёсные гайки открутить не могу, поскольку зажимная муфта на оси мешает надеть хоть какой то балонник или головку. Зажимную муфту могу ослабить, но не могу снять, поскольку до конца вынуть болты стяжные межают выштамповки на диске :killyourselfbywall: напомнило старую шутку "прыщи потому что не ....., не ..... потому что прыщи" - замкнутый круг....
Спасибо за внимание
madclone, Колесо снимается тогда, когда откручиваете болт в торце оси и два стяжных. Болты на муфте рвет потому, что к-ция убогая - рычаг большой и нагрузка огромная. Ломает на правом, как на самом нагруженном при пахоте. И ломать будет - не важно, равномерно они затянуты или нет.
Евгений1_93
Евгений1_93
Минск
02.09.2021 в 16:59:52
Денис 701, добрый день а можно подробнее?
