kanol
kanol
Старый Оскол
06.05.2015 в 08:18:06
Officer, Класс, культурненько и акуратненько.:applause:
Officer
Officer
Новомосковск
06.05.2015 в 09:45:55
kanol написал : Officer, Класс, культурненько и акуратненько.:applause:
Я старался ;).
iv77tk
iv77tk
Могилёв
06.05.2015 в 10:29:59
Да смотрится просто великолепно. А как переделывали родные окучник, плуг, борону; то же если можно сфоткайте. Спасибо.
Officer
Officer
Новомосковск
06.05.2015 в 13:54:16
iv77tk написал : А как переделывали родные окучник, плуг, борону...
Борону не использую совсем. "Родных" окучников у меня нет, работаю дисковыми. Устанавливаются на раму вместо ежиков. Плуг крепился на заводской сцепке, летом буду делать двухкорпусной и обшивать отвалы фторопластом. Мне его хватит с головой. Пашу на глубину 10-12см., только чтобы закрыть компост с сидератами. Как то так...
Officer
Officer
Новомосковск
14.06.2015 в 17:27:05
Был в отпуске у себя на "заимке". Немного поработал на стройке новым навесным (нож и задний кузовок). Впечатления противоречивые. Кузовок рабочий, поднимает (на холостых двигателя) без напряга 200-литровую бочку с водой. Больше не пробовал, т.к. поднимается даже нагруженный ножом передок, а нож далеко не легкий. Из недостатков, - на мой взгляд маловат угол опрокидывания. Чтобы полностью освободить приходится сдвинуться вперед. Небольшой фотоотчет
А вот с ножом проблема, моя недоработка. Нет опорных пяток, поэтому нож пытается врезаться в грунт, поработать им так и не получилось. Ну что ж, на ошибках учатся, будем дорабатывать конструкцию.
Grom73
Grom73
Красноярск
14.06.2015 в 18:39:43
Officer, У меня когда был Кмз-012 я делал отвал, на низ, в качестве ножа прикручивал рессору и на крайние болты ставил регулируемые уголки. Фото к сожалению не делал.
Officer
Officer
Новомосковск
14.06.2015 в 20:48:08
Grom73, я понял о чем речь и согласен с Вами. Мой отвал явно не доведен до ума, даже и красить из-за этого не стал. Нужен и нож, и упоры от неуправляемого заглубления. В качестве упоров хочу установить что-то похожее на тарелки с регулировкой по высоте. Кажется в ветке для мотоблоков видел подобное, и отзывы положительные. При движении с поворотом (или установленным под углом отвалом) они должны работать лучше, чем упоры из уголков (мое личное мнение). Режущий нож уже заказал из листовой стали 10мм., должно хватить. Да и чуток приподнять на 50-60мм. в рабочем положении надо, чтобы обеспечить прямолинейное направление силы на отвал. Сейчас он как бы немного вниз смотрит. Как то так.
vetervit
vetervit
Витебск
15.06.2015 в 12:49:21
Officer, доброго дня, можно фото конструкции крепления лопаты и гидроцилиндра, есть ли какие регулировки?
Мы всегда опаздываем потому что всегда спешим...
Officer
Officer
Новомосковск
15.06.2015 в 18:46:06
vetervit написал : ...можно фото конструкции крепления лопаты и гидроцилиндра, есть ли какие регулировки?
Отвал может фиксироваться в трех положениях за счет отверстий в боковых тягах. Угол поворота около 25-30°, если нужно более точно, - могу измерить. Более подробные фотографии нужны?
kanol
kanol
Старый Оскол
15.06.2015 в 19:26:55
Officer,Молодец. Все классно. Буду в Вашем городе (родственники там живут) думаю нужно познакомиться... Удачи в творчестве.
Officer
Officer
Новомосковск
15.06.2015 в 19:43:01
kanol написал : ...Буду в Вашем городе (родственники там живут) думаю нужно познакомиться...
Так кто ж против!? ;)
