vetervit
vetervit
Витебск
15.06.2015 в 20:00:39
Спасибо, можно подробнее фото крепления гидроцилиндра, какой толщины лист на лопате? со сцеплением проблем нет?
Мы всегда опаздываем потому что всегда спешим...
Officer
Officer
Новомосковск
15.06.2015 в 20:29:34
vetervit, по мере поступления вопросов. Фотографии крепления цилиндра смогу сделать только на следующих выходных. Тракторенок на "заимке" за 250 верст, т.е. по месту использования. Толщина листа отвала 6мм. Со сцеплением проблемы были, - выработка на шлицевом соединении на валу. Устранено изготовлением нового вала и шлицевых втулок дисков сцепления из "приличного" металла с минимальными рабочими зазорами. Насколько надежно, - время покажет. Пока проблем нет.
vetervit
vetervit
Витебск
15.06.2015 в 20:38:29
Officer, понятно,спасибо...точно также поступил со сцеплением, но часто приходится менять подшипник 202 (роль выжимного), трудоёмкая работа, что-то надо менять..., может есть идеи
Officer
Officer
Новомосковск
15.06.2015 в 21:07:39
vetervit написал : ...но часто приходится менять подшипник 202 (роль выжимного), трудоёмкая работа, что-то надо менять..., может есть идеи
Рассматривал вариант установки шарикового упорного. Однако без токарных работ не обойтись. Попробуйте поставить подшипник хорошего качества, японского или немецкого производства. При желании найти вполне реально. Недешево, но оно того стоит.
Grom73
Grom73
Красноярск
15.06.2015 в 21:30:52
Officer написал : Рассматривал вариант установки шарикового упорного. Однако без токарных работ не обойтись. Попробуйте поставить подшипник хорошего качества, японского или немецкого производства. При желании найти вполне реально. Недешево, но оно того стоит.
Я в немецком качестве разочаровался, фольксваген туран с пробегом 68т.км перекинуло цепь грм. На 40й тыс потекла помпа.Китайцы себе такого не позволяют. Только японский подшипник искать надо
Officer
Officer
Новомосковск
15.06.2015 в 22:58:34
Grom73 написал : Я в немецком качестве разочаровался, фольксваген туран...
А Вы уверены, что он немецкой сборки и из немецких комплектующих? Хотя у меня самого Suzuki и я больше доверяю японскому или корейскому изделию. Вот здесь я полностью с Вами согласен.
Grom73
Grom73
Красноярск
15.06.2015 в 23:10:25
Officer написал : А Вы уверены, что он немецкой сборки и из немецких комплектующих? Хотя у меня самого Suzuki и я больше доверяю японскому или корейскому изделию. Вот здесь я полностью с Вами согласен.
Двигателя собирают в германии, крупноузловая сборка.
Officer
Officer
Новомосковск
22.06.2015 в 22:34:51
vetervit написал : ...можно подробнее фото крепления гидроцилиндра...
Как то так. В отсутствие сельхозработ тракторенок в основном используется на стройке
kanol
kanol
Старый Оскол
24.06.2015 в 08:26:40
Grom73 написал : туран с пробегом 68т.км
А у меня Шаран 380тыс км. Нравиться... Замена - только расходники.
Grom73
Grom73
Красноярск
24.06.2015 в 09:08:06
kanol написал : А у меня Шаран 380тыс км. Нравиться... Замена - только расходники.
У Вас простой двигатель наверное. Двигателя tsi не хвалят, не я один обжегся.
Zunder
Zunder
Минск
06.08.2015 в 13:22:46
Добрый день, стал стал счастливым обладателем АМЖК-8. Подскажите где должен быть установлен генератор? Покупал в в иде металлолома и по цене лома, проводов нет, все в масле, определить местонахождение генератора не смог. И еще вопрос какие ремни используются для данного трактора (должно быть три, а по факту - один)?
