Дом хрущевка, несколько месяцев назад производилась реконструкция щитка, заменили часть проводов и автоматы. Выглядит теперь так:
(постарался снять во всех ракурсах. осторожно, много трафика)
Нужно, собственно, подключить стиралку. Мои автоматы верхние левые.
Вопросы: есть ли тут PE? Если да, то куда подключать провод? Куда подключать N провод? Что из этого есть стояк, сечение которого должно быть не менее 16 квадратов? И что за автомат на 25А справа от счетчиков?
Под УЗО места вроде и нет (или можно поставить справа от вводных автоматов?), имеет ли смысл покупка УЗО типа вилка-розетка?
FAQ по заземлению читал. Для подключения провода, идущего к стиралке, буду, скорее всего, звать электрика из ЖЭКа или по объявлению, хочется понимать и проконтролировать.
trmode написал :
И первое что нужно сделать это убрать нулевой шлейф на вводных АВ. Каждой квартире свой нулевой провод с отдельным болтовым соединением. Также уточнить, не перепутаны ли уходящие нули квартир на нулевых колодках. По фото не видно (стыкованные), фазы в эт. щите используются 2, с общим нулем это плохо.
